Китайский ДМРВ 116й
Благодарил (а): 10 раз
Китайский ДМРВ 116й
Сообщение MOTOR-BOSS »
В али наткнулся на ДМРВ для наших тазиков, с хорошими отзывами, типа - датчик отличный, у меня машина полетела, запуск мотора стал лучше, расход топлива упал, все отлично, все защибись тра ля ля.
Заказал датчик из интереса, что за дичь продают китаезы? Стоил он 700 руб без корпуса. Заказ приплыл, установил на свою приору, завожу.... с пол пинка! газую...тоже неплохо...начало неплохое dance
Смотрю сканером на параметры, расход воздуха 9,8 кг/ч при 85 гр. ОЖ. все как бы замечательно.
В ход пускаю тяжелую артиллерию - мотор тестер показывает ацп 0,998...красота да лепота! Далее лепота еше краше - амплитуда сигнала дмрв при резком дросселировании доходит 4 вольт.
Но на последнем тесте вся лепота разрушилось!!! Время переходного процесса из режима покоя в рабочий режим, составило 50 мс...это фиаско!!! :|
Мотор вроде бы,как то так себе, разгоняет машину, но появились не приятные затыки на второй скорости, при резком тапке. Это объяснимо, и за большой инертности дмрв, большая часть воздуха залетает во впуск не учтенным и за чего смесь обедняется.
Но что интересно, то что такие датчики с такими же показаниями продаются на наших рынках за 2700 руб. Не сомневаюсь что эти датчики с одной грядки ташут. :D
Благодарил (а): 14 раз
Re: Китайский ДМРВ 116й
Сообщение Sergey-56 »
Еще сравни с «эталонным» датчиком расход воздуха на разных оборотах (тарировку). :arrow:
Особенно Hofer «очень хорош»!
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
[quote="MOTOR-BOSS"]В али наткнулся на ДМРВ для наших тазиков, с хорошими отзывами, типа - датчик отличный, у меня машина полетела, запуск мотора стал лучше, расход топлива упал, все отлично, все защибись тра ля ля.
отзывы на драв 2 ?
таран писал(а):отзывы на драв 2 ?
Да нет...сам настрочил отзыв. А шо было что схожее? :|
Если и было что то, то -
Все события и герои вымышлены. Любые совпадения с реальными личностями случайны! Автор не несет никакой ответсвенности :D
Sergey-56 писал(а):Еще сравни с «эталонным» датчиком расход воздуха на разных оборотах (тарировку). :arrow:
Сравню по показанием сканера в одинаковых условиях. А вот Hofer частенько вижу на рынках, но не знаю производителя.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alekseivaldai »
Кроме Bosch никто пока не умеет делать эти датчики.
Alekseivaldai писал(а):Кроме Bosch никто пока не умеет делать эти датчики.
это факт. даже на фольц недавно браковал китай за место боша.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение таран »
один умник даже переменник ставит в разрыв. :D :D :D на канале ютуб.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение antjn »
MOTOR-BOSS, внутри датчик как на фото у vento702?
Настоящий датчик как-нибудь можно отличить? На авто с завода видел наклейки, чтобы элемент не заменили. В магазинных такого нет и цвет пластика элемента и корпуса отличается (витн 5-звездочный).
SAN
Сообщение SAN »
Ели стоит не бош сразу подкидываю свой бошевский и частенько всё приходит в ному. А по АЦП смотришь всё в норме по расходу тоже машина дёргается. Конечно и бош бошу розь я привык отличать по коробке. Если коробка тёмно синего цвета то работает если светло синего то как повезёт но чаще нормально не работает.
Сообщение antjn »
Только по коробке отличить можно? Несмотря на защитный лейбл, коробку можно легко открыть с обратной стороны и положить другой.
На др. форумах Кефиров продает восстановленные. Эти наверно вообще никак не отличишь.
antjn писал(а):MOTOR-BOSS, внутри датчик как на фото у vento702?
Внутри какая та монтажная плата как на фото, у боша совсем по другому устроен.
Вот сегодня приехал один клиент для проверки ДМРВ на подлинность. По внешним признакам все как бы оригинал, но по времени реакции датчика не ахти, 9 мс вместо положенных 0,5 мс. Похоже что оригиналов уже больше не продают
