Как сделать обратку на самодельном стенде.
Самодельные приборы и приспособления облегчающие труд диагноста
Сообщение vano34 »
Здравствуйте всем. Парни посоветуйте, как сделать правильно и грамотно обратку жисткости с колб ? Я сделал самодельный стенд мойки форс, все сделал как в заводском стенде, но немного не могу дать ума..как сделать обратку житкости в тару. На алли юзал, ничего подходящего не нашел, может так смотрел.. .
Благодарил (а): 596 раз
Re: Как сделать обратку на самодельном стенде.
Сообщение IGOR7195 »
Пробирки со сливом в нижней части,либо краны и открывать в ручную,либо электромагнитные клапана
Сообщение vano34 »
А можно приобрести пробирки со сливом?
Вот такая у меня колба.
Последний раз редактировалось vano34 10.12.2019, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Искать нужно,можно большие медицинские шприцы использовать
Сообщение vano34 »
Шприц не пойдет, у меня стенд уже сделан под мои колбы.
Хозяин барин, о сливе жидкости нужно было думать в первую очередь.
А шприцы, пластиковые, очень для этого подходят.
Сообщение vano34 »
Блин..ну вот прозевал. Теперь я думаю придется делать отверстия в колбе, и какой то переходник ставить...
Колбы как я понял пластиковые,просверлить не проблема
Сообщение vano34 »
Да пластик. Вот теперь переходник нужен.
Сообщение Aleks84 »
когда делал свой стенд использовал шприц-жане на 160 мл.(как по ссылке выше) покупал в гос.аптеке, 60 рублей за штуку. для крепления хорошо подошли клипсы для 32 пластиковой трубы. и вот такой кран для аквариума https://ru.aliexpress.com/item/32956949 ... 33edhLvYXl. но в будущем хочу переделать на топливные клапаны от ГБО 2 поколения
Сообщение vano34 »
Если этот кран (один) поставить на общий слив? Нормальное качество этого крана? Закажу для слива.
Сообщение vano34 »
Хочу сделать так: Гофру с бензонасоса, просверлить отверстия в колбах, и через переходники на выход через кран.
Только переходники нужно найти под гофру на алли.
Сообщение Aleks84 »
один кран не пойдет. надо на каждую колбу по крану. если использовать один кран не увидите баланса, получится эффект сообщающихся сосудов(уровень жидкости будет одинаковым)
Сообщение vano34 »
Даже так.. блин точно.? тогда 6-колб, и 6-краников надо, ну короче целую рампу с краниками, которую вы дали по ссылке.
Вернуться в «Приборы и приспособления»
