М 7.3 автел.
М 7.3 автел.
Здравствуйте.
Сегодня при репроге М73,автел (8клап.)Сканмастер (диско)выдал ошибку.
"Ошибка записи прошивки.
запись невозможна.конфигурация эбу не определена "
И после блок не выходит на связь,машину не заводит .
Я так думаю,что умер.
Однако Январь 7 2 прошился в легкую...
Что там могло случится,ведь раньше прошивал.
Вот так и у меня лег, только шил Комбиком выкинул "Ошибка связи" и кирдык, хотя раньше его перешивал. Теперь лежит, проц ищу.
У меня комбиком было так раз. И после этого на авто никакои реакции. С доработкои потом прошился, правда пытаться без доработки я больше не стал, да еще первыи раз М73 шил, думал попалSergey писал(а):Вот так и у меня лег, только шил Комбиком выкинул "Ошибка связи" и кирдык, хотя раньше его перешивал. Теперь лежит, проц ищу.
Прмвет Сергей. А больше нмчем не пробовал перешивать-Сканмастером например? Ты не брал себе модуль к Комбику М11/А73 который с ключем? Говорят им можно поднять залоченный проц. Вот думаю - взять, не взять. Я как-то отстал от жизни, на чиптюнере и не забанили но не пускают, пишут: Сервер перегружен, зайдите попозже, видимо чем-то неугодил. Стоит ли овчинка выделки? Или ждать обновления Сканмастера? Как определить по внешнему виду, по идентефикаторам какие с защитой, только считыванием прошивки или есть другие варианты? И по Микасам не в курсе какие идут с защитой?Sergey писал(а):Вот так и у меня лег, только шил Комбиком выкинул "Ошибка связи" и кирдык, хотя раньше его перешивал. Теперь лежит, проц ищу.
У сканмастера есть такой недостаток, и есде бы у меня небыло комбика, то я либо завизал бы с чип тюнинок либо мнеб давео уже бока отбили, такая проблема от того что скан мастер стирает прошивку и на этом зависает, потом прошить блок не может что не делай, я комбиком всегда подниал, пока опыты скан мастером ставил, часто это было на 797+ сейчас говоят исправили но пробовать надоело
balovnevmaksim Это давно все исправлено, сейчас Скан-мастер работает точно как Комбик, поднимает закосяченную прошивку влегкую на Бошах без доработки.
Pashkovskiy65 У меня читается 9В 00 так, что только хирургическое вмешательство. Модуль для Комбика покупать не хочу, т.к. больше не доверяю ему, блок запорол именно он, буду наш ждать. Николай закончит на этой неделе с М-10.3 и начнет работу с залоченным Автелом.
Открою немного информации:
Комбик перешивает ЭБУ вместе с областью загрузчика. И сразу зашивает байты, отключающие загрузчик. Он это делает сразу, а не как Скан-мастер - только после удачного завершения всех операций.
Поэтому у strem блок не залочился т.к. Скан-мастер не поставил байты защиты при неудачной записи, а у меня залочился - Комбик его убил!
Запутался совсем, никак немогу въехать.
Кака узнать, залоченный блок (проц) или нет?
Для этого надо считать с блока FLASH , затем открыть FLASH в редакторе или просмотрщиике.
Если весь файл будет 9В 00 9В 00 9В 00 ....... . То это залоченный блок?
А если весь файл будет иметь разное содержание, тогда его можно перешивать?
Это касается толко М73 автэл? Или ещё залоченные блоки (проц) есть, гдето читал про М11
Sergey писал(а):
Pashkovskiy65 Николай закончит на этой неделе с М-10.3 и начнет работу с залоченным Автелом.
Или может уже нестоит бояться, а-то как-то нехочется, новый блок клиенту покупать.
