М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Благодарил (а): 87 раз
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение orca174 »
Очередной троль :twisted: , не обращай внимания, у них свои секретные технологии, нам не ведомые.
Skype: Orca174z
зря смеётесь. м86 шьётся через Infineon MemTool по к-лайн.
sekil
Сообщение sekil »
Вот же троли это тот как раз кто и покупает за кучу денег то, чего не нужно...
Что насчёт прошивки - что такая дерганая?? Могу покатать в Воронеже чтобы не быть голословным! Продаешь - отвечай за свой товар.
успокойся. есть там подергушки. один человек даже исправил этот косяк. он написал автору как это можно поправить. как появится на форуме Сергей Васильевич. так даст ответ.
sekil
Сообщение sekil »
Спасибо за ответ. Я спокоен :)
Просто не ожидал получить такую прошивку... Ибо на калину 1 тоже покупал - никаких косяков там не было а тут - ехать не возможно - приходится всегда нейтральную включать при накате..
Сообщение nick2015 »
sekil писал(а): 12.12.2019, 17:44 Добрый день!
Приобрел прошивку сегодня bh03_e5 и есть вопросы к автору:
что заметно сразу - при переключениях едет плавно - легко и хорошо.. чтоб стало быстрее не скажу - не почувствовал. Трогаться нормально вроде.. запуск такой же долгий.. прогрев чуть дольше чем на стоке... Но самый жирный минус это дерганья при езде на скорости при оборотах более 3т - отпустил газ - нажал газ и авто дёргается 2-3 раза и затем едет и интенсивность дерганья зависит от интенсивности нажатия, до 3т - все плавно авто отвечает на газ очень плавно.
Как можно это исправить? Почему нельзя было сделать плавно?
p.s. Веста 1.6 МКПП. Шил сам через k-line. Перед поездкой делал сброс с инициализацией. Пробег 47т.
Езжу на прошивке bh03_e2 данных особенностей нет.
Сообщение Demacr »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие изменения в прошивках были за последние пару лет? Есть ли ченжлог какой-то? Суть вопроса - зашита BH03 E2, старая версия. Подумываю прикупить новую версию и сам прошить. Но вопрос в том, есть ли смысл платить за новую версию? Вдруг отличия не существенные?
Ну и второй вопрос - если кат на месте, что лучше Е2 или Е5? Если бы автор Е2 и Е5 продавал бы одним паком, сравнил бы сам, но так приходится узнавать заранее.
Сообщение Мастеровой »
Если катализатор на месте то Е-5. Отличие от Е-2 только в отключении ДК 2 и по катализатору.
Сообщение Demacr »
А такой вопрос - старые прошивки обновляются? Или как выпустили несколько лет назад под BH03, так они и есть?
Сообщение haktun82 »
Обновляются, в конце августа последнее обновление было...
Сообщение faustoff »
Всем привет!
Веста 1.6, АМТ, прошивка I765AG02 (стоковая), пробег 27000. Есть проблема с плавностью хода при торможении двигателем. Например, разгоняемся на 3 передаче до допустим 2000 об/мин и отпускаем педаль газа. Машина медленно замедляется, и когда обороты падают до ~1300 об/мин, то вплоть до ~1100 об/мин (пока робот не выключит сцепление, или я сам например не нажму на педаль газа) машина начинает пинаться/дергаться вперед назад, и делает это в течении нескольких секунд. Последнее время эта проблема стала проявляться всё ярче и хочется от нее избавиться. Всё подробно описал тут: https://www.drive2.ru/l/547944644432889296/
Прошивка ММК решает данную проблемы? Или проблема вовсе не в прошивке?
Сначала выстави актуатор и сделай адаптацию робота, да и на более новую прошивку перейди - не помешает.
haktun82 писал(а): 21.12.2019, 19:14 Сначала выстави актуатор и сделай адаптацию робота
При чем тут актуатор? Сцепление в момент дерганий включено.
Оно должно чуть раньше выключаться. Из собственного опыта, было такое...
haktun82 писал(а): 21.12.2019, 20:09 Оно должно чуть раньше выключаться.
Чуть раньше чем что?
