Да в принципе ничего не надо,прибор сам измеряет сопротивление,сам подбирает режим для низкоомных форсунок,время реакции тоже замеряет,я им включаю форсунки на 2 секунды и в этот момент смотрю ход штока индикаторной головкой,просто из за режима продувки получается что форсунка срабатывает два раза.Есть в настройках возможность самостоятельно отключать режим продувки?
Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсунок
Re: Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсунок
На ключи это не похоже. Может проблема в монтаже?
Сечение проводов разное, или контакт в разъеме подключение форсунок.
возможно дело в контакте,если из за ключей этого не может быть
Все же склоняюсь к разъемам подключения форсунок.
К стати, а сопротивление у них какое?
Если речь про газовые,то мне пока попадаются 3ом
Понял. Сегодня позвоню знакомому газовику, может даст комплект для экспериментов.
А плохой контакт не исключен,возможно в этом проблема,так как у меня через удлинитель 3-х метровый стенд подключен,а это 2 разьема DB15,плюс разьемы форсунок,возможно из за этого просадка напряжения
Режим продувки можно самостоятельно в настройках отключить?Не смог это найти
И по РХХ есть возможность вернуть режим регулировки скорости,и начало движения штока без рывков сделать,как раньше было?
Это не продувка. Просто перед запуском теста происходит измерение сопротивления
форсунок, и если они выходят за диапазон ( КЗ или обрыв ), то соответствующий канал отключается.
Так вот при замере, подается напряжение на форсунку через доп резистор, и форсунка успевает приоткрыться.
Последний раз редактировалось Angald 27.12.2019, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрите какая версия ПО у вас стоит. А я в свою очередь проверю этот режим.
Спасибо!Понял теперь
Вечером после работы версию посмотрю,и видео постараюсь снять в момент запуска теста РХХ,прибор в гараже сейчас,если нужно осцилки тоже сниму
