Не смог записать М797(без плюса).
Сообщение serg92653 »
В общем хотел записать М797 (без плюса) без доработки, но ничего не получилось. Скрины прилагаю. Мож я галочки какие не выставил правилно??
Загрузчик: Скан мастер ЮСБ, прошивка некриптованная (512кБт).
Потом блок доработал и всё нормально записалось, правда долго, но главное записалось. Скрины также прилагаю. Подскажите пожалуйста - что не так делаю? Или это програмная недоработка?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
они не шьются без доработки
Странно... Заявлено ведь, что шьётся флеш без доработки... Я брал Скан Мастер ЮСБ в основном как загрузчик ЭБУ...
Вопрос к разработчикам: ситуация исправляться относительно этого блока будет??
их никто не шьёт без доработки насколько знаю. только плюсовые
Сообщение marabu »
Шьются без доработки,вот этим. пост 778 http://www.oktja.ru/forum/topic/66199-v ... e__st__760
Сообщение zattar »
mansur005 писал(а):их никто не шьёт без доработки насколько знаю. только плюсовые
Комбик шьет без проблем.
интересно, а что тогда мешает нашему? у меня не получалось
Наверное недостаток времени из-за В-версии сканера. Обещали (не могу вспомнить тему) в середине февраля вплотную заняться загрузчиком.
Сегодня в сообщениях Sergey прочитал вот это:
Это давно все исправлено, сейчас Скан-мастер работает точно как Комбик, поднимает закосяченную прошивку влегкую на Бошах без доработки.
Я буквально позавчера в очередной раз версией 3.05 пробывал залить в М797(без плюса), без доработки - ничего не получилось!
Уже замучился при откатках прошивок дорабатывать блок...
Специально снял скрин при записи М797 (без плюса) без доработки. Ситуация как на скрине... и висит долго без изменений, а при доработке прошивается на раз!!
Господа разработчики, ситуация с М797 (без плюса) чтоб без доработки шить когда будет исправляться??
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
я уже боши не шью нашим. сразу дорабатываю и чиплодырем. 8)
неисповедимы пути электронов
А какая разница то.... Изюминка то в том чтобы прошить без доработки, а не мучаться и вскрывать блок, потом дорабатывать его...
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Боши вскрываю всегда, хотя есть Комбик, считываю прошивку и прошиваю с перемычкой. Резисторы не устанавливаю. Какая-никакая, а все же защита от считывания.
Сообщение jody »
да в большинстве случаев приходится еепром менять . да надежнее.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Сегодня прошил Бош плюсовой (приора) без доработки..
По не менял,стоит 3.04.
Минус на 23 ножку беру с "19" контакта 55пинового разъема.
Никаких тумблеров не пользую...втыкаю пин в разъем ,подаю питание ..и все.
Блок питания...написано DAZHENG.
Подозреваю,что китайский.
serg92653 А какой адаптер старый или новый? Если старый то нужно минус подавать на 23-ю ногу как в Хнлпе написано.
Вернуться в «Общие вопросы»
