Прошивка М 73 для Нивы
Добрый день. Ищу прошивку для Эбу М 73. До этого стоял Bosch 7.9.7, но его благополучно спалили. При ремонте вентиляторов подали "+" куда не стоило. По ходу событий авто отказалось заводиться, предполагаю что вылетел драйвер форсунок. Т.к. если в opendiag проверять форсунки, соотв. топливо попадает в камеру и машина схватывает, а после глохнет.
Re: Прошивка М 73 для Нивы
для этого ЭБУ прошивок именно под ниву нет, колхозить с прошивками от классики, только зачем вам это ? не проще приобрести нужный ЭБУ ? тем более его цена не так высока и есть обьявления о продаже на нашем форуме. И помните кроилово ведет к попадалову !! не жалейте денег клиента, вам же потом мозг вынесут, а вот почему так ? почему вот здесь не то ? а раньше было вот так и вам же потом этот колхоз и разгребать придется !! не советую
Не понятно,зачем вам этот нужно? Я 7.2 тоже прийдется допиливать,откатывать.Если есть чем? Хоть микас 7 можно приспособить.
Всё понял, спасибо. Тогда ещё вопрос: возможно ли как-то восстановить драйвер форсунок, где достать необходимые детали? Или плюнуть на это дело и купить 7.9.7 ?
Ну, рас со сканера управление форсунками проходит, то драйвер я думаю цел. Вскройте блок, осмотрите.
Автомобиль не заводиться? ЭБУ какие ошибки кажет? Снять, вскрыть, визуальный осмотр, запах. При прокрутке стартером,искра, управление форсунками? При диагностике видит ли ЭБУ прокрутку, когда крутишь стартером? Детальки или с донора или в радиомагазине,на АЛИэкспресс.
Доброго дня вам. На 7.9.7 случайно не мимо слетел после ремонта вентиляторов? Я правильно понял,что двигатель схватывал и глохнул? Ошибки по мимо есть?Александр 270392 писал(а): ↑27.01.2020, 07:18 Добрый день. Ищу прошивку для Эбу М 73. До этого стоял Bosch 7.9.7, но его благополучно спалили. При ремонте вентиляторов подали "+" куда не стоило. По ходу событий авто отказалось заводиться, предполагаю что вылетел драйвер форсунок. Т.к. если в opendiag проверять форсунки, соотв. топливо попадает в камеру и машина схватывает, а после глохнет.
Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет,правда,дорого,но объясняет доходчиво.
Не слушайте его. Он вас плохому научит.
Login Skype: dudarchuk62
