Motor-Loader
Re: Motor-Loader
Сообщение Grably »
Обновлю немного тему, мучался 2 часа что бы прошить емс3132 логан, подавал питание согласно производителю. Убрал с 7 контакта массу (24-согласно распиновке) и ура все пошло. Уже не верил что получится. Укажите хоть в справку к МЛ что такие случаи имеют место быть
Благодарил (а): 86 раз
Re: Motor-Loader
К чему мучения не понятно. Он по ОБД2 делается влегкую. Или не ищете легких путей?
Благодарил (а): 593 раза
Re: Motor-Loader
Сообщение IGOR7195 »
Его и МЛ1 в легкую делает в BSL подключался согласно справке масса на оба пина,ничего не убирал,несколько раз подключался,читал писал и FLESH и EEPROM
Благодарил (а): 158 раз
Re: Motor-Loader
Grably писал(а): ↑04.02.2020, 22:01 подавал питание согласно производителю............
Я так понимаю, делали в МЛ1, поэтому укажите в тексте по доработке блока где это надо подавать питание ??? если вы подавали на разъем ЭБУ то это не доработка, это питание ЭБУ, а без правильной доработки вы бы еще 4 дня мучались, мне и сейчас не совсем понятно как вам удалось его прошить без правильной доработки. Если Делали в мл2 то там, возможно только программирование диагностическим методом в составе автомобиля и никакие питания отдельно подавать не нужно. Мутная история.
Re: Motor-Loader
Сообщение Grably »
Ничего не мутная история, прокрутите колесо мыши повыше. Будет видно на какие пины эбу подавать плюс на какие минус на какие к-линию. Так вот согласно такой распиновке какая написана в справке к мл1 не выходит на связь эбу. Убрав массу с 24 контакта блок вышел на связь. Не убирая не выходил. В обоих случаях подавал минус через резистор 1.7ком на отмеченную точку на плате. По обд не делал потому что нужен еепром. И то к такому подключению пришел перелопатив форум. Никаких претензий не имею и так за такую цену охват хороший, но вот мелочь такая..
Благодарил (а): 17 раз
Re: Motor-Loader
Вы действительно правы, на 24-м пине нет массы у EMS3132.
24-й пин это сигнальный вход дпкв с подтяжкой 2 вольта. Вы не первый. Драйверу от подачи массы ничего не будет, но на программирование повлиять не должно.
В общем то это уже старый "баян". Молодец, что разобрался.
Основная силовая масса у этих эбу на пин 3.
Отсчёт пинов справа налево.
Удачи в работе.
Re: Motor-Loader
Подключался как в справке с обоими подключенными пинами массы,проблем не было
Re: Motor-Loader
vento702 писал(а): ↑05.02.2020, 09:46 но на программирование повлиять не должно.
на это не обратил внимание в тексте, как то пролетело ))) сам подлючаю давно один пин, а не два как сказано, хотя до этого так же пихал и проблем с подключением не было, но факт остается фактом подключен второй провод или нет на программирование не влияет, поэтому и написал мутная история, должно было подключиться без проблем. Скорее всего во время подключения где то был тупо неконтакт или ошибка в подключения, но 2 часа возни это круто. Серега сообщение ессно адресовано не тебе, из твоего сообщения просто взята фраза )))
Благодарил (а): 92 раза
Re: Motor-Loader
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Grably.
Спасибо за информацию! Справка обновлена. Вероятно, существуют аппаратные модификации данных блоков. Те блоки, которые были у нас, не выходили на связь без подключения массы на 24-й вывод разъема ЭБУ.
Благодарил (а): 56 раз
Re: Motor-Loader
Сообщение komich »
Nikolay писал(а): ↑10.02.2020, 10:47 Спасибо за информацию! Справка обновлена.
Справка из крайнего ПО ScanMasterSoft_4.12.6.0 по работе с EMS3132 с доработкой.
Ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось komich 03.05.2020, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Сергей.
Re: Motor-Loader
Re: Motor-Loader
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, komich.
Информация добавлена в раздел Общие сведения: "Внимание! Ряд ЭБУ требует отсутствия линии GND на 24-м выводе. В случае отсутствия связи с ЭБУ необходимо ее отключить".
Re: Motor-Loader
Сообщение jein2003 »
Сегодня подгоняли Ларгус 1,6 16 с калибровками 8201474331... сканмастер-кан мл2 с активной лицензией выдал "Нет ответа эбу"... Комбилоадер дал такой же ответ... машина нормально работает, на диагностику выходит легко... что за глюк? До этого шила спокойно эти блоки 32/34... С комбиком разобралась, доработала адаптер( хотя раньше шила без доработки) а сканмастер-кан почему не подключился?
Re: Motor-Loader
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте!
Уточните, какой режим Вы использовали. Также рекомендуем Вам в случае возникновения вопросов снимать логи обмена с ЭБУ. Сохранение лога описано по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=3886#p66634 .
Re: Motor-Loader
ОБД2 через розетку МЛ2 EMS3132. Лог не сняла... машину сделала Комбилодырем, так что уже не проверю до следующего клиента.
