Стоит такая на авто проблем нет и небыло.Fox11z6 писал(а): ↑11.02.2020, 05:00 Здравствуйте! Прошил Гранту АТ I465AGK5 соответствующим ПО супер динамик с магазина. Провел сброс и адаптацию, как положено. В итоге машина не может завестись без педали газа. Происходит следующее. Положение д/з 3,4%, и когда пуск схватывает, и следовало бы перейти в ХХ, заслонка не приоткрывается и авто глохнет. Если хотя-бы чуть-чуть нажать педаль газа, заслонка начинает регулироваться компьютером и запуск производится без проблем. Уважаемые, более опытные коллеги, кто сталкивался с таким явлением? На саму программу ничего сказать не хочу, так как с иными авторами прошивок похожая история, а до репрога на стоке запуск происходил без проблем. Поправил калибровки пуска и ХХ в сток, но это не помогло. И да, на сток хозяин не желает возвращаться:)
М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
Заслонка чистая оказалась.
Аналогично. Заводится без педали газа нормально.Fox11z6 писал(а): ↑11.02.2020, 05:00 Здравствуйте! Прошил Гранту АТ I465AGK5 соответствующим ПО супер динамик с магазина. Провел сброс и адаптацию, как положено. В итоге машина не может завестись без педали газа. Происходит следующее. Положение д/з 3,4%, и когда пуск схватывает, и следовало бы перейти в ХХ, заслонка не приоткрывается и авто глохнет. Если хотя-бы чуть-чуть нажать педаль газа, заслонка начинает регулироваться компьютером и запуск производится без проблем. Уважаемые, более опытные коллеги, кто сталкивался с таким явлением? На саму программу ничего сказать не хочу, так как с иными авторами прошивок похожая история, а до репрога на стоке запуск происходил без проблем. Поправил калибровки пуска и ХХ в сток, но это не помогло. И да, на сток хозяин не желает возвращаться:)
Подскажите, в чем отличие прошивок I484GG03_Е-2 din no immo и I484GG03_Е-2 no immo ? Какую выбрать?
Супердинамик и динамик. супердин не ниже 95 бензина. динамик откатан нка 92. вроде так.
Если клиент заливает только 95 бензин я обычно покупаю обе(супер динамик и обычную) и там он уже выбирает что ему больше подходит...
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Согласен, хотя есть места где и 5000 работа стоит и клиент готов, а есть где и за 2000 заливают. Все зависит от места работы и платежеспособности клиентов
Вопрос по блоку 11186-1411020-48 : у клиента прошивка I445GCT3 - можно ли вместо неё залить I455GDT4(тоже от 48 блока)? Кто такое делал? Прошивка на основе I455GDT4 имеется, вот хотел узнать. А то может лучше не рисковать и купить на основе родной прошивки I445GCT3 ?
Привет, не желательно. Пробовал на 47 блоке менять gct2 на gdt2 перегорел резистор.Мастеровой писал(а): ↑12.08.2020, 19:33 Вопрос по блоку 11186-1411020-48 : у клиента прошивка I445GCT3 - можно ли вместо неё залить I455GDT4(тоже от 48 блока)? Кто такое делал? Прошивка на основе I455GDT4 имеется, вот хотел узнать. А то может лучше не рисковать и купить на основе родной прошивки I445GCT3 ?
Всем привет, нет времени читать всю тему, один вопрос. Можно ли залить прошивку I474GF04 вместо I474GH05?
А почему бы и нет, если аппаратка одинаковая?
