После прошивки АМТ гранта, нет запуска.
Re: После прошивки АМТ гранта, нет запуска.
Если на водительской двери вместо МДВ две кнопки ЭСП, значит в машине вместо ЦБКЭ стоит БУБД. Соответственно ползучки не будет.
Добрый день! Приехала приора амт 1.0 на прошивку амт 2.0. По диагностике блок ЦБКЭ 21900-3840080-21 на борту. Стер все ошибки по АМТ. Начал с адаптации т.к пробег 122000 т.км. Прошло все успешно, на педаль тормоза не давил. Делал OpenDiag! Считал сток (17мин.) Записал с гранты ползучку 2.0 (14мин). Прошло все без ошибок! После прошивки проверил появилась ошибка по отсутствию адаптации АМТ. Сразу не стиралась. Сделал адаптацию конечного касания успешно. Ошибка после не стиралась. Далее адаптация коробки прошла только с нажатой педалью тормоза, в первый раз этого не требовалось. После ошибка удалилась! Потом начальное касания с заведенным авто и все ок! Авто получила ползучий режим и (зимний)! Все делал с зарядником на клеммах акума авто. Motor Loader2 отработал отлично!
P.S Лицензия прилетела сразу после оплаты за считанные секунды за что отдельное Спасибо Мотор Мастер!
Клиенты задают вопрос про весту с "правильным" режимом спорт (без обратной полярности +-) . Так понимаю это которые 3.0 (свежие) ? В этой теме человек делился нормальным софтом (вроде у офф работает) . На ЧТ лежат непонятные по классификации (нет расшифровки о поддержке тех или иных режимов)- да и качать от туда мягко говоря боязно (были шумные истории с софтом "от туда") .
Если кто богат свежестью, может выложит ПРОВЕРЕННЫЕ софты, или может в ЛС как то по запросам "своим" и тд..
Тишина была года два , а тут прям двое нарисовались и прям начитанные , хотят 3.0 весту чтоб и ползучка и спорт и всё хорошо..
Откуда вы взяли вообще АМТ-3 веста? На просторах России всего 3 версии прошивки АМТ. АМТ-1, АМТ-2 ползучка Веста последнее официальное заводское и собственно АМТ-3 с обратной полярностью со спорт режимом. Нету никаких АМТ-3 Веста (официальные я имею ввиду с завода) эти роботы уже и производить то перестали и не будут больше их ставить на Весты это произошло еще 11 ноября 2019 года. АМТ остались только на гранты и ХРЕЙ. Это если официально по программе. И нормальный софт уже давно на ЧТ все что можно было увалить уже увалили и подняли, они софт поправили в базе через недели 2 после форс-мажора.AlekseyV писал(а): ↑16.04.2021, 06:17 Клиенты задают вопрос про весту с "правильным" режимом спорт (без обратной полярности +-) . Так понимаю это которые 3.0 (свежие) ? В этой теме человек делился нормальным софтом (вроде у офф работает) . На ЧТ лежат непонятные по классификации (нет расшифровки о поддержке тех или иных режимов)- да и качать от туда мягко говоря боязно (были шумные истории с софтом "от туда") .
Челяба сделал так называемую амт 3.0 с правильным положением + и -
Если сделал Челяба, то как скачать (купить) это ПО для АМТ , наверно только у него ? Или уже есть другие варианты ...mishlen1993 писал(а): ↑24.04.2021, 15:42Челяба сделал так называемую амт 3.0 с правильным положением + и -
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
У него на сайте в открытом доступе лежит.
а пароль к архиву?
g-garage
Большинство клиентов просят оставить софт с инверсией. Удобнее.
Да и такая не помешает в арсенале.
Вопрос выложившему- сам лил её? Никто не нарвётся?
