Странный всплеск на осцилке
artmel
Сообщение artmel »
сегодня приехала десятка на прошивку и сталкнулся с интересной осцилкой ВВ . что это за интересный всплеск?
прошивка была с чиптюнера, залил паулюса, и всплеск пропал.
Сообщение Kimmaster »
Надо в первичке было посмотреть. А так конкретно ничего не скажешь. А может просто совпадение! А всплеск в одном цилиндре или во всех или в двух? Транзистор выходной хотел открыться а потом раздумал :D Мысли в слух! :?
Последний раз редактировалось Kimmaster 28.02.2010, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
по учебнику ограничение тока накопления коммутатором
Сообщение ahim »
mansur005 писал(а):по учебнику ограничение тока накопления коммутатором
Да, скореи всего так и есть. И прошивка наверно не при чем, если время накопления в неи не изменено.
artmel
Сообщение artmel »
ahim писал(а): Да, скореи всего так и есть. И прошивка наверно не при чем
сам склоняюсь к ограничению по току. наблюдалось по всем цилиндрам.
а прошивка скорее всего причем. потому что снимал осцилку с этого авто многократно, и только после перепрошивки все вернулось на свои места.
Сообщение ahim »
admin писал(а): а прошивка скорее всего причем. потому что снимал осцилку с этого авто многократно, и только после перепрошивки все вернулось на свои места.
admin, сравни время накопления от напряжения, будет ясно, думаю есть чем.
kms
Сообщение kms »
В книжках и конкретно в этой статье описан этот "всплеск".
Переходной процесс указывает на окончание эффективного заряда катушки (момент насыщения, ограничение тока заряда), после которого происходит бесполезный нагрев катушки током заряда – катушка больше не запасает энергии.
Сообщение sul58 »
эту особенность может дать программа в ЭБУ то есть прошивка, то что исчез всплеск как раз об этом и говорит
skype: sul58tan
Время накопления в прошивке выставляется, на стоковых обычно этого горба (ограничение) не видно, а в правленных иногда показывается. Вот сравнение стоковой и правленной, на её базе, по времени накопления.
