Странности с приорой
Сообщение Priorovod »
Как видно из скриншота, после сброса газа происходит обогощение (обвел кружками) что видно по лямбде , и коэф. коррекции долго и упорно режет смесь, а затем долго и упорно опять поднимает её(пометил стрелками), и так происходит практически при каждом сбросе газа. У кого какие мысли , мб. кто сталкивался. У меня есть предположение , но хочется услышать мнение других
Благодарил (а): 593 раза
Re: Странности с приорой
Сообщение IGOR7195 »
А что не устраивает?Есть ошибки по богатой,или бедной смеси?
Ошибок ни каких нет, КК не уходит выше или ниже 25%
Я думаю мысли как и у всех одинаковые,и все сталкивались,называется это "Режим торможения двигателем"когда топливоподача отключается
Откуда тогда берется богатая смесь, если топливоподача прекращается, да и если внимательно глянуть то этот режим уже закончился и начинается режим ХХ. И как раз в этот момент смесь взлетает. Если я не прав , то поправьте меня
На вашем скрине КК не лезет как бешеный верх верх верх, потом вниз вниз вниз )))
Богатая смесь береться как раз оттуда,потому что включается режим холостого хода,на этом скрине надеюсь также?
Это по сути получается норм работа топливоподачи, Эбу таким образом включает работу двигателя после торможения??? А обогащение для того чтобы двс не провалился, или же это побочный эффект торможения ???
Сообщение eskander »
Priorovod писал(а): ↑21.03.2020, 16:04 Откуда тогда берется богатая смесь, если топливоподача прекращается, да и если внимательно глянуть то этот режим уже закончился и начинается режим ХХ.
А не из пленки ли топливо уходит?
как вариант
Сообщение Kimmaster »
А, что вам не нравится в вашем скрине? Полностью адекватная работа ЭСУД. И вход в ПХХ и выход из него, при достижении оборотов этого режима. ЭСУД точно отрабатывает на выключение и включение форсунок коррекцией по ДК. В свою очередь, ДК также адекватно отзывается на коррекции ЭСУД.
Kimmaster писал(а): ↑22.03.2020, 08:13 А, что вам не нравится в вашем скрине? Полностью адекватная работа ЭСУД. И вход в ПХХ и выход из него, при достижении оборотов этого режима. ЭСУД точно отрабатывает на выключение и включение форсунок коррекцией по ДК. В свою очередь, ДК также адекватно отзывается на коррекции ЭСУД.
Вот и я о том же :D
Спасибо большое за ответ, как говориться намотал на ус
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение antjn »
Парни, а где вы ПХХ увидели?
На скрине. А, что суслика там нет?
Последний раз редактировалось Kimmaster 25.03.2020, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение antjn »
Конечно нет.
