ПХХ, что это такое?
ПХХ, что это такое?
Пусть будет в этой теме.
В продолжение viewtopic.php?f=111&t=15205
Что есть режим принудительного холостого хода (ПХХ)? Дайте четкое определение.
Re: ПХХ, что это такое?
Ответ, в самом этом понятии, полней не ответить! А условия его наступления, долго расписывать. Коротко расписано, в вашей ссылке.
Раз вы здесь, значит есть инет, значит, было бы желание найти можно всё.
От части правильно. Неужели никогда не приходилось видеть, что при перегазовке на остановленном авто, при падении оборотов время впрыска кратковременно становится ноль и топливная коррекция сбрасывается?
Если Вам не даёт покоя скорость авто и включенная передача, там по ссылке пишут про карбюраторные моторы и пхх, например на карбюраторной девятке блок управления ЭПХХ не может знать, движется авто или нет, включена передача или нет.
Задайте конкретный вопрос, что Вам непонятно, попробуем разобраться.
vento702, вопрос в первом после.
По мнению специалистов этого форума сброс оборотов есть принудительный холостой ход?
да забудьте про движение автомобиля, вы просто уперлись в это, перечитайте пост Vento702 не спеша и вдумчиво, ответ в самых первых строчках.
Именно так, термин этот перешёл от карбюраторных авто. Вспоминайте как работает ЭПХХ на девятке.
В моём понимании это как здесь, т. е. не простое падение оборотов, а колёса должны крутить двигатель:
Но не утверждаю, что я прав, поэтому и спрашиваю "учебник".
---------корр 20:35--------
Вот так, пожалуй.
ПХХ придумано и применялось намного раньше чем начали производить ВАЗ 2108, вот хотя бы одна ссылка на применение на ВАЗ 2105, хотя они далеко не первые в применении этой системы:http://nauchebe.net/2010/05/ekonomajzer ... a-zhiguli/
а нельзя ли сказать, что это отключение подачи топлива при сбросе газа, в частности при движении накатом?
Дело в том, что о чём идёт разговор, это о кратковременном производном моменте режима ПХХ. Накат, запрещён правилами ПДД, поэтому его не учитывают при расчёте самого режима.
Это, как производная экономия топлива этого режима, но во главе стоит не экономия, а экология!
Ещё раз напомню, всё равно, как назвать этот момент времени работы двигателя, на стоячем, или двигающемся на нейтрали, главное понимать что происходит, а происходит кратковременное отключение форсунок и естественно топлива. На инжекторной системе, или карбюраторном авто.
В ссылке сам вопрошающий указал режим торможения двигателем, который всегда есть при сбросе педали газа, только при включенной трансмиссии он долгий по времени, потому, что связан с оборотами двигателя, а когда трансмиссия выключена он короткий, обороты быстро с больших падают в ХХ.
