Бош 17.9.7 B574Db03
Бош 17.9.7 B574Db03
Добрый день, приора 16к, проблемы с ДМРВ при подключенном датчике нестабильная работа на холостых, двиг задыхается, при отключении датчика работает нормально, это происходит на холодную, при прогретом работает ровно, но периодически поднимает обороты. Меняли ДМРВ, все одно и тоже, может ли помочь перезаливка прошивки? И еще необходимо удалить иммо, есть где подробная инфа с работой еепрома(как удалить иммо) или же чистый пром, заранее спасибо.
Re: Бош 17.9.7 B574Db03
Скорей всего проблемы совсем другие и нужна углубленная диагностика.
Тут приоритеты немного изменились, сейчас бы вообще запустить, отключить иммо, мотор лоадер есть, доработку провел, прочитал блок, но удаление иммо не высвечивается.
так купить прошивку но имо на халяву врятли поделятся
Бог есть и он из России!
что вообще никак, читал про чистый епром и про редактирование черех хекс редактор, только вот не понял полностью про чистый епром, нужен ровно с этой прошивки (B574Db03)?
а вы на драв 2 не пробовали обратиться, там мноооого написано. даже провода с нулевым сопротивлением на БМВ рекомендуют ставить.
Не мелочись. Меняй сходу машину!!!
Что то не могу сообразить, что значит не высвечивается? Ааа, ё моё, речь наверно про иконку удалить иммо, в мотор лоадер 1, так это не реализовано для эбу бош.
Он хочет большую красную кнопку ( СЧИНИТЬ!!!)
