DISCO калибровка
DISCO калибровка
Поставил новую программу для осциллографа и сделал калибровку.
Аппарат один из первых и, по всей видимости, калибровка там была лишняя.
Теперь осцилл не то чтобы погоду показывает, но врет безбожно.
Я так понимаю, там мусор сейчас в EEPROM насыпался.
Есть у кого-нибудь дампик чистый от сего аппарата?
Или может есть более доступный метод излечения.
Ничего не нарыл до сих пор.
Версия, с которой работал нормально 3.46.1.1
Картинка не моего приборчика, но такого же.
Re: DISO калибровка
поставьте более старую версию п/о и прибор перешьется ! в потом поставьте рабочую которая вас устраивает, прибор еще раз перешеьется и будет все отлично.
Re: DISO калибровка
Попробую. Но вроде как уже ставил старую, нужного результата не увидел.MegavoltAM писал(а): ↑03.04.2020, 14:18 поставьте более старую версию п/о и прибор перешьется ! в потом поставьте рабочую которая вас устраивает, прибор еще раз перешеьется и будет все отлично.
Re: DISO калибровка
Может где-то неправильно понимаю, поправьте.
При перепрошивке переписывается флеш.
А данные, о которых идет речь - в EEPROM.
Или при прошивке епромка тоже переписывается?
Re: DISO калибровка
иногда полезно покапать форум ! viewtopic.php?f=73&t=3780#p74388, еще раз перепрошиваеете загружаете последнюю версию для него ! и калибруете, по ссылке описано !
Re: DISO калибровка
Вообще, изначально не было даже речи о перепрошивке.MegavoltAM писал(а): ↑03.04.2020, 17:58 иногда полезно покапать форум ! viewtopic.php?f=73&t=3780#p74388, еще раз перепрошиваеете загружаете последнюю версию для него ! и калибруете, по ссылке описано !
Я сказал, что сделал калибровку в "неродной" программе.
Хотя, может быть здесь это то же самое.
Сейчас девайса под руками нет, будет рядом - сделаю по описанному выше.
Re: DISO калибровка
поэтому и предложил вам перепрошить прибор и перкалибровать в нужном п/о, перепрошить для надежности )), неизвестно что могло неродное п/о изменить в приборе.
Re: DISO калибровка
Понятно. Прибор на работе, работа закрыта и пока на паузе..
Так что если живы-здоровы будем, можно и позаниматься.
Re: DISO калибровка
Всем доброго...Всем, кто может помочь, чтобы не дублировать сообщение, прошу перейти по ссылке на мой пост:
viewtopic.php?f=73&t=11776&start=60
Всем спасибо...
Всем спасибо...
