Кабель для программирования всех модификаций ЭБУ М86
Подскажите для чего стоит кнопка на кабеле ? Лучше схемку куда подключена эта кнопка а то уже голову сломал. Есть подозрение что это кнопка С2 и на G5
Re: Кабель для программирования всех модификаций ЭБУ М86
Здравствуйте, SAN.
Все верно. Это кнопка переключения линий Prg.En. Некоторые очень редкие ЭБУ не выходят на связь в случае, если линии объединены.
Николай, это происходит только на кабеле подключенном на прямую к смк, или через мм конект тоже?, проблема в том что собрал кабель по инструкции но без кнопки, идет постоянное подключение и все...Nikolay писал(а):Здравствуйте, SAN.
Извините, непонятен вопрос. Сформулируйте более доходчиво.Данил59 писал(а):только на кабеле подключенном на прямую к смк, или через мм конект тоже?
Не выходит на связь когда линии программирования объединены только при подключении кабеля через разъем СМК дб15, или на мм конект аналогичная ситуация бываетvento702 писал(а):Извините, непонятен вопрос. Сформулируйте более доходчиво.Данил59 писал(а):только на кабеле подключенном на прямую к смк, или через мм конект тоже?
ММ коннект просто разветвитель линий входов и выходов, рад бы подсказать, но не понял Вас.
из личного опыта по сборке кабеля- лучше с кнопкой, кода было объединено- были проблемы. в основном все м86 всегда шил вкладкой "м86 открытый" с нажатой кнопкой (не помню куда там + кидается) , но недавно был 16кл ларгус- соединился и прошился только в отжатой кнопкой.
закрытые м86 не попадались ни разу.
Вечер добрый,подскажите, пожалуйста, взаимозаменяемы ли пины у разьемов для М86 с ранее выпускаемыми ЭБУ(M74, Bosch 17.9.7, 7.9.7)? Если придут только колодки без пинов-от какого ЭБУ можно использовать?
Далее, вывод L3 левого разьема. По схеме в 1м посту темы этот вывод подключается к POWER, по схеме в FAQ с переключателем-подключается к +12В. Чему верить?
Верить тому изображению которое Вы приложили к своему посту.
роман93. Цепляй на Power.
Нет, не подойдут. У Вас в профиле Тольятти указано, в Пламя все есть.
+79277045351 Евгений.
Давно не заходил. А тут много изменений произошло. Вопрос по кабелю м86. Раньше can-шина была в разъёме J2, а теперь в J3. Нужно ли переносить? До этого проблем не было. И кнопку можно обычную поставить или надо делать под автоматическое определение блока.
Нет. Контакты CAN паралельно в разъемах. Можно подключать к любым как удобнее.
