Renault Logan-2 горит индикатор спирали на панели.
Всем добрый день. Парни.. с чем это связанно? Приехал сегодня Логан-2 с нисан мотором с горящим индикатором спирали, сунулся посмотреть по быстрому ошибки в эбу, а их нет... а лампа горит, сканером все равно стер ошибки которых не было, а она горит.
Первый раз такое у меня, но было так... но в инжекторе были проблемы все сделал и авто ездит.
Re: Renault Logan-2 горит индикатор спирали на панели.
Коробка автомат?
Паяльник, утюг и допрос с пристрастием клиента - такое бывает при некорректной работе с панелью или с ЭБУ двигателя.
Да спрашивал как стало, не признается же.. Мямлет.
Снял АКБ и лампа потухла, говорит на 3-дня ее хватает, потом опять горит.
Межсервисный интервал значит надо сбросить.
Я тоже где то в инете читал про это, но не нашел как делать.
Каким сканером ?
Думаете там больше нет электронных блоков, кроме эбу ?
Делаю ланчем.
Но дело в том что...этот индикатор касается с моторный эбу, это мое предположения.
А так не проблема зайти в другой блок.. только в какой?
Или не так это все?
ну, с ланчем х.з., но символ "пила" загорается при проблемах по кузовной электрике, трансмиссии и т.д, но никак не блок управления двигателем. RENAULT CAN CLIP Вам в руки.
"Сканматиком" пробежаться по блокам через родственную модель ВАЗа-всё станет понятно.
Есть кан клип, но ланч тоже адекватно все видит.
Где то читал что надо инициализацию панели сделать, в лаунче такой пунктик есть.
