ems3120
Re: ems3120
Сообщение GrEEzLy »
Прошу сильно не пинать, в этой теме варюсь не так давно. Просто думал, что последние цифры блока - версия софта, вот и думал его "обновить". Просто кроме fsv нигде не нашёл прошивки у других товарищей с такими же идентами. Недавно обновлял прошивку на дустере с проблемой холодного запуска, просто сделал update.
Можно подробнее об редакторах прошивок. Буду покупать, изучать. В плане развития денег не жалко. Хотя бы банальные евро2 делать. Ну и собственно, где можно приобрести складчины прошивок?
Re: ems3120
на данный момент авторы складчины больше не продают.
тут точно нет
Иоанн писал(а):. Рано или поздно заводят. :)
а если в итоге нет разницы то зачем платить больше :D :mrgreen:
(юмор типа))
Благодарил (а): 119 раз
Re: ems3120
Сообщение таран »
rins писал(а):
таран писал(а): про увал этих эбу можно по подробнее?
завалить можно разве что теоретически. обрывы связи. работа с кривыми адаптерами и неправильные прошивки блок не валят. на связь он выходит (каким нибудь загрузчиком да запишется)
можно разве что попробовать в него Томик Пушкина записать, авось и вальнётся.
я это знаю , мне хотелось не от тебя ответ услышать. :)
Re: ems3120
Вот дилерская инфа
Благодарил (а): 287 раз
Re: ems3120
Сообщение Меркул »
Решил написать свои изыскания.
Прибыл на прошивку Renault Sandero Stepway (первый у меня с EMS3120),
прошивку у Паши заказал, модуль купил. Как авто прибыло,то, клиента сразу отправил домой
(всегда так делаю), и всем советую, не надо портить себе репутацию. Если упирается, кто то, то, отправляю нафиг.
И понеслась.....
Доработал кабель OBD (у меня старой реализации).
Отсоединил сигналку, авто заводится, накинул зарядник,подключаюсь.
Связь успешно, выбор записи (дурак не считал фулл, торопыга), выбор прошивки,
предложил выбор (фулл, калибры), я, однако, жмакнул фулл.
Прога заматерилась на проверку подписи, жмакнул да, процесс пошёл, дошёл до 2 процентов и
0шибка.2.2 ......
Всяко перепробовал и ни в какую. В итоге чек не горит, мотор, ессно, молчит.
Клемму скинул, накинул, борода....
Читаю (благо соединяется стабильно) в файле онди ноли.....ништяк думаю, попал.
Купил сток на Адакте, не канает, всё по кругу......
Посидел, покурил нервно, зацепил на стационар.
Прогресс......запись пошла, но на 98 процентах неудача, подумал, понял что лоханулся,
пишу через кнопку фулл. Процесс прошёл как надо, чек ожил, авто запустилось (иммо на месте!).
Тут же накатываю Паулюса (калибровки) и всё прошло как по маслу!
Я это к чему.....чтобы при подобном, кто то, не прыгал с круглыми глазами вокруг машины и не истерил.
Мой вывод: не потянул мой Panasonic данный флешер, вот и вся беда, давно собирался взять с проциком помощнее,
теперь это крайняя необходимость (для работы этим загрузчиком). Для начала попробую оперативы добавить
(у меня 2 гига).
Другим флешерам по барабану, а на этом, давно замечал, как гаджет, проца и памяти, шкалит на полную при работе.
Всем удачи. Логи отравил.
Сделали бы запрет на стирание (если комп не тянет) этого бы не было.
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 86 раз
Re: ems3120
Характеристики ноутбука какие? Ответ на логи будет один единственный. Думаю знаете какой! Вы его сами практически и озвучили в своем посте.
Благодарил (а): 596 раз
Re: ems3120
Сообщение IGOR7195 »
Недавно Ларгус шил с этим блоком,предварительно считал,сохранил,зарядное на аккум,при записи выбрал калибровки,без проблем прошло ноут с win 8.1 64,2 ядра 2.2гГц,4 ГБ оперативка.Еще такой вопрос версия ПО крайняя?Была проблема у людей,по причине того что идентификаторы в прошивках затерты по определенным адресам в тюне некоторых авторов,разработчики выпускали промежуточное обновление,не знаю вошло оно в крайнее обновление или нет,есть тема соответствующая,там ссылка на обнову промежуточную viewtopic.php?p=215943#p215943 пост №373
Re: ems3120
Меркул Ну собственно ничего нового, сейчас этот "баян" знают почти все форумчане, ну, написали, пусть будет.
Это конечно лишнее, стоков полно, спрашивайте, поделимся.
Благодарил (а): 159 раз
Re: ems3120
Меркул писал(а): 25.04.2020, 15:55 Мой вывод: не потянул мой Panasonic данный флешер, вот и вся беда, давно собирался взять с проциком помощнее,
и да и нет ! )) слабое железо это одно из возможных проблем, но основная проблема более подробно описана у IGOR7195 одним постом выше, несколько человек обращались в личку именно с такой проблемой и у всех, как под копирку нет идентификации, правда это было до промежуточного обновления.
Re: ems3120
Саня,эта "заплатка" вошла в последнее обновление?
Re: ems3120
задавал вопрос производителям сказали что да, но у меня информации нет, решает это проблему затертых идентификаторов или нет.
Re: ems3120
Сообщение Меркул »
В стоке, с Адакта, не думаю что затёрты идентификаторы, прога всё равно материлась.
Версия софта лоадера последняя.
Описал проблему потому, что, блок управления (моё мнение) практически не завалить.
Хотя может всё случится.
Главное, что выбесило, нафига стирать старое если писать не собирается?
Прпомежуточное обновление не пробовал.
Re: ems3120
Сообщение Меркул »
Процессор на ноуте двухядерный,Intel P9300 2.26GHz 2.27GHz, вроде немало.
Оперативы 2 гига. Попробую добавит до четырёх для начала.
Комп только под диагностику и флешеры, лишнего нет, все настройки на максимуме.
Процессов при работе лишних нет.
Винда 7ка 32я.
Re: ems3120
У меня ноут с куда меньшими показателями. Доп оборудование, подключенное по кан шине, есть на машине? Может сигналку стоило отрубить?
Re: ems3120
Сообщение Меркул »
vasek2007@inbox.ru писал(а): 26.04.2020, 09:22 У меня ноут с куда меньшими показателями. Доп оборудование, подключенное по кан шине, есть на машине? Может сигналку стоило отрубить?
Собщение моё читали вообще?
В первую очередь отсоединил, я сначала читаю мануал, там красным написано.
Внимание! Установленная нештатная сигнализация может мешать обмену данными при программировании. На время операций с ЭБУ ее необходимо физически отключить, например, отсоединив разъем CAN-шины или все разъемы. После завершения операций сигнализацию можно подключить обратно
