Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
:wink: Сергей. даже мысли такой не было. подождём видео от ТС как он пробовать будет
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение 25kostik »
Подскажите, есть ли разница в диагностике ДР двигателей с фазовращателем и без? С фазовращателем первый двигатель у меня на диагностике. Был бы без - стал бы разбираться с грм. В общем суть такая. XRAY притянули, схватывает и не работает. Не нравится осцилка ДР при прокрутке и компрессия в районе 7,5 по всем цилиндрам. На ходу после выбоин на дороге заработал двигатель неровно, заглушили и больше не завелась.
Хотел проверить визуально метки, но оказывается, меток нет. только снимать клапанную крышку и фиксировать распредвалы. Но гложут сомнения - на то ли грешу?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
На ХХ фазовращатель не работает. Можна разъем снять, даже не услышите разницу.
Так что, или ГРМ, или ФВ заклинил в открытом состоянии.
Login Skype: dudarchuk62
dudarchuk писал(а): 27.04.2020, 19:57 На ХХ фазовращатель не работает. Можна разъем снять, даже не услышите разницу.
Все же придется разбирать?
Смещение РВ относительно коленвала можно узнать по осциллограмме, но для установки правильно распредвалов нужно ставить фиксатор рв. И не ясно будет, проблема с ГРМ или фазиком.
И как проверить заклиненность фазика?
Приходилось ремонтировать ниссаноский мотор. Цепочка там стоит по меткам и если распредвал смещен, то дело в фазике. А здесь?
Сомнения все же в сторону сбоя фаз. В общем вскрыл клапанную крышку. Впускной вал отстаёт. Обратил внимание на побитость задающего диска под дпрв. А ниже лежит болтик. Выкрутился из клапанной крышки и попал под задающий диск. В этот момент скорей всего и перескочил ремень на впускном распредвалу. Попутно ещё и шпонку на задающем диске срезало.
ФВ крутит РВ в сторону опережения, так что не ваш случай.
Проверить можно подав кратковременно на соленоид 12 В, будут слышны щелчки исполнительного механизма, открывающего масляный канал.
Если при работе на ХХ подать 12 В на ФВ, машина заглохнет.
В данном случае двигатель не работал, лишь схватывал. Отставание впускного распредвала на один зуб к такому бы не привело. Вероятней всего не правильный был порядок работы форсунок и зажигания из-за поворота задающего диска на распредвалу.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Sergey-56 »
Здравствуйте.
Подскажите LADA GRANTA 1.6L 8V, E5, ABS M74, CAN, 11186–1411020-49 I445GBK2 может работать с датчиком скорости??? Приехал клиент с 49 блоком – а АБС и в помине нет. ДС блок не видит. Приборка скорость не показывает, ЭУР в аварии. Уверяет меня что вчера все работало. Авто 2013г блок эбу 2016г – говорит ни кто не менял. :arrow: По факту блок не родной… :cry:
Благодарил (а): 100 раз
Блок свежий. Машина стара для него. Врёт.
Sergey-56 писал(а): 13.05.2020, 18:26 11186–1411020-49 I445GBK2 может работать с датчиком скорости?
Сергей, что по факту? Разобрался?
Фото платы может делал?
Дело в том, что когда записывал для тестов этот софт в подменные эбу, с версией платы 4.12, эбу прекрасно работал и обрабатывал сигнал с датчика скорости. Так же этот софт под старый дроссель.
Фото сделать не успел. Плата была «чистая» с двух сторон без окислов и т.д. Блок не «видел» сигнала с ДС. Эл. проводку проверил - все Ок. Ставил свой «подменник» с CAN шиной - всё работало.
Клиент очень «мутный» и «скользкий». Явно что-то не договаривал. Вин номер в блоке был с другой машины – точно не родной. В общем расстались…
Могу предположить, что в этом блоке просто нет развязки для ДС.
Вернуться в «Помощь новичкам»
