Диагностика неисправных гидрокомпенсаторов.
Сообщение kbh72 »
gory, для новичков конечно можно выложить картинку со следами от кулачка на ГК. Все таки интересует разработать технологию по определению ГК без разборки дв.
Сообщение gory »
Конечно ты прав , интересно, даже очень . :) Начал я, вот только время как-то не даёт заняться. Да и не часто они выходят из строя. Не очень патриотично , но поскольку не паяю
использую стороннюю программу. Она работает прямо с микрофоном.
Если получится конечно похвастаю.
Подумай, посмейся.
Сообщение kbh72 »
Я тоже. :? Времени только пока нет для экспериментов.
Сообщение Alex_2008 »
А что за программа?
Сообщение kbh72 »
SLB43207.ZIP http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... c&start=30
Еще поверграф очень хорошая , но она только демо.(в инете есть)
Спасибо,буду пробовать.
doc
Сообщение doc »
Люди добрые начите как определить плохой гидрик руками после вскрытия.Авто-шеви нива.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
gory писал(а): После снятия РВ на поверхности не работающего ГК характерное изменение рисунка. Если у мотористов где валяется сразу сфоткаю, но
возможно придётся подождать, неисправность не частая а хлам никто не хранит.
Ждем 8)
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Lexx »
doc писал(а):Люди добрые начите как определить плохой гидрик руками после вскрытия.Авто-шеви нива.
Заполнить его сначала маслом потом попытатся прожать хотябы весом тела (положить на стол и давить на него каким нить чурбачком). Полностью исправный гидрик не прожимается.
Mazda MX-3 V6
Lexx писал(а): Заполнить его сначала маслом ...
Извините, я радиотехник, с железом не очень :?
Как его заполнить ?
Сообщение сталкер60 »
dudarchuk писал(а):Как его заполнить ?
Топим гидрик в масле и давим (прокачиваем) на "пимпочку" до тех пор, пока не встанет колом.
doc
Сообщение doc »
Большое спасибо за короткие и ясные объяснения.
Сообщение altechnik »
А ведь не всегда неработающие гидрокомпенсаторы необходимо менять, возможно они просто закоксованы. Обратите внимание на углы закрытия выпускных клапанов.
А это после очистки без разборки.
Сообщение segangk »
И че это ты их так? :D
