Lada Xray ошибка P0343
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Nilson85 »
Всем доброго времени суток. Приехала машинка с ошибкой P0343 (Иксрей, 1.8, 179 мотор). Хозяин поменял уже три датчика, результата нет. Проверил осциллографом - сигнал есть, но не совпадает с эталлоном синхронизации (ДПКВ+ДПРВ) который нашел в сети. Как будто смещен задающий диск на распредвале. Задающий диск проверен через заглушку все в норме. Физически фазы в норме - смотрел датчиком давления в цилиндре. Может кто сталкивался с таким? Осциллограммы которые снял и нашел в сети прилагаю.
Re: Lada Xray ошибка P0343
Причём на ездовых характеристиках никак не сказывается. По сканеру разница между желаемым и действительным положением распредвала постоянно прыгает от 0 до - 100 градусов
ГРМ менялся?
Грм не менялся
На этих моторах частенько проворачивает демпфер относительно шестерни коленвала.
Тогда двадцатый зуб задающего диска коленвала не попадал бы на пик по датчику давления. Или я не прав?
Тогда рекомендую взять паяльник и допытать клиента . Точно ли он не лазил в ГРМ?
Точно не лазил. Человек знакомый, ему врать не зачем
Снимай впуск и крышку клапанов. Ставь фиксатор распредвалов и проверяй метки.
В субботу буду вскрывать. По результатам отпишусь
Фиксатор то есть? Там нет шпонок на шкивах. И меток нет как на 1.6. Контроль только по фиксатору
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
P0343- цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала.
Ошибка говорит о неисправности ДФ .
Поробуй проследить сигнал ДФ оцилом +сканер, когда ошибка появляется этот момент найти .
Ослика в режим записи .
Может ошибка появляться , фронт сигнала по ширене и высоте может меняться.
ДПРВ качество говно .
Это из умной книги :
1.Неисправность датчика распредвала. Повреждение провода питания 5В от болка управления (ECM).
2.Коррозия / плохое соединение в разъёме датчика. Неисправный провод заземления к ECM.
3. Короткое замыкание провода питания и заземления.
4. Низкое напряжение аккумулятора / неисправный генератор. Неисправный стартер.
5. Неисправность блок управления двигателем (ECM).
vasek2007@inbox.ru писал(а): 02.06.2020, 21:34 Фиксатор то есть? Там нет шпонок на шкивах. И меток нет как на 1.6. Контроль только по фиксатору
Фиксатор найдется
malyr писал(а): 03.06.2020, 06:29 P0343- цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала.
Ошибка выскакивает практически сразу после запуска. На осциллограмме в момент её появления отклонений нет, кроме сдвига относительно КВ
Проводка проверена, питание датчика в норме.
