17.9.7 проблема
17.9.7 проблема
Доброго времени суток!!!
Сильно не пинайте, начинающий!!!
Приора, блок 17.9.7...21126-1411020-40 B574DB03/ Все сделал как было написано в хелпе, но при подключении прибор задымился. 5 или 6 контактов на микросхеме(отметил на фото).
Дым без запаха, потемнели отмеченные контакты. Пропаял, ЭБУ молчит. Насос работает на постоянку.
Что могло произойти?
Последний раз редактировалось AvtoMania 05.06.2020, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: 17.9.7 проблемс
Не могу сказать, был бы запах, сказал бы более точно что случилось, а так, только гадать.
Re: 17.9.7 проблемс
Раз начинающий, то и тему туда же... Рановато вам в тему чиптюнинга, если умудрились на ровном месте ЭБУ спалить.
Постулат Хорнера:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Теперь схему подключения вашу, методы подключения.... проволока+изолента? ММ-коннект? Разъемы?
Последовательность действий в подробностях.... Прибор какой задымился? см-кан? Или дивчину проходящую увидели?
А там и до беды недалеко.
В подробностях чего, чем и как можно с фото. Я про работу с ЭБУ. Точнее то, чего от него осталось.
Постулат Хорнера:
Re: 17.9.7 проблемс
не ошибается тот, кто ничего не делает)))жека_102 писал(а): ↑05.06.2020, 22:06 Раз начинающий, то и тему туда же... Рановато вам в тему чиптюнинга, если умудрились на ровном месте ЭБУ спалить.![]()
Постулат Хорнера:
Последовательность действий в подробностях.... Прибор какой задымился? см-кан? Или дивчину проходящую увидели?А там и до беды недалеко.
все как нарисовано, плюс как в хелпе написано два резюка от точек на шину...(как я потом понял, это было не обязательно)
Re: 17.9.7 проблемс
визуально, все элементы эбу целы. только немного потемнели контакты, которые отмечены в первом посте. их аккуратно пропаял... блок не отзывается
Re: 17.9.7 проблемс
Ну теперь вряд ли отзовется! Чтож поделать.... Купите клиенту другой, этот оставьте на эксперименты.
Re: 17.9.7 проблемс
Про резюки подробнее... На домашнем старая версия программы и что то не увидел подобного? Или вы со вскрытием его делали?
Re: 17.9.7 проблемс
Все микросхемы работают на волшебном дыме. Цвет у дыма у всех разный, у многофунциональных микросхем обычно белый, у процессоров чёрный, в остальных синий, иногда белый, но не суть... если вышел из микросхемы волшебный дым – она обычно не работает больше.
Re: 17.9.7 проблемс
Дома к сожалению MAC, нет возможности поставить загрузчик. Да, со вскрытием. Все как написано в хелпе)) сначала пару раз прочитал, потом начал делать
Re: 17.9.7 проблемс
Во в инете нашел именно ту картинку, как в хелпе
Re: 17.9.7 проблемс
В хелпе вот так....
У кого то по другому?
