День добьрый. Просится на репрог Калина 2 с данным ЭБУ. имею пару вопросов.
1. На всякий случай скачал серийную прошивку, не с авто, а с известного сайта) Размер смущает.... В справке к МЛ2-832кБ, скаченный сток-1,06мБ, в хексе с адреса D0000-нули. Обрезать до адреса СFFFF или МЛ2 сам примет такой размер??
2. Перенос данных иммо, понимаю что это скорее вопрос для другого раздела, но все же попробую)))) По тем же адресам что и в остальных М74.5?
Программирование М74.5 I427GKA1 Калина2
Re: Программирование М74.5 I427GKA1 Калина2
В справке написано- выбрать область записи. Не записывай флэшь еепром и ничего не надо переносить. Загрузчик скажет, что не так. Сколько весит тюн прошивка?
Кстати. Рекомендую залить ГКА2. В ней нет бага в районе 1100-1200 оборотов ( протраивает двигатель)
Василий, именно из-за этого бага и буду прошивать, собстно. Тюнинговую прошивку пока не приобретал, пока просто готовлюсь к возможным подводным камням в исполнении МЛ2, не более. Авто полностью диагностировалось, по диагнозе всё ок)) Подозревал глюк софта, Вы подтвердили мои догадки. Залью серийку GKA2, посмотрю за поведением авто, по результатам будем принимать решение о приобретении тюниговой прошивки. Спасибо Вам, тему можно закрывать)
Лучше сразу купи и залей. Уж точно не пожалеешь
