программирование М75
Благодарил (а): 95 раз
Re: программирование М75
Сообщение в-72 »
всем доброго дня. скажите а м75 шьётся по обд как бош или обязательно в разъём шить?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
а сами что не хотите проверить?
Сообщение в-72 »
редкий очень.
Сообщение таран »
боитесь вальнуть и ждёте когда кто то на грабли наступит и вас предупредит?
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
в-72 писал(а): 07.06.2020, 19:18 всем доброго дня. скажите а м75 шьётся по обд как бош или обязательно в разъём шить?
главное первые 10%, а потом можешь покурить.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, в-72.
Данный ЭБУ для прошивки переводится в bootstrap, поэтому гарантировать его корректное поведение на машине невозможно. ЭБУ имеет смысл демонтировать и шить через разъем подключения.
Сообщение таран »
напишу здесь .
I574DA01 21126–1411020-42 Приора, 1.6 16V ScanMaster Soft 4.12.5 МЛ-2 откурил как всегда. 8 попыток и сбой по питанию.
МЛ-1 с первого раза считал и записал.
логи прилагать не буду - не вижу смысла. опять что нибудь отвалится. есть чем работать с этими эбу
Какую вкладку выбирал в МЛ2?
Nikolay писал(а): 08.06.2020, 11:11 Данный ЭБУ для прошивки переводится в bootstrap.
Николай, извиняюсь, а разве на М75 не режим диагностики без вскрытия?
Сообщение таран »
vento702 писал(а): 09.06.2020, 15:29 Какую вкладку выбирал в МЛ2?
Сергей. окно неактивно т.к я не подключал адаптер. с адаптером -активное
Понятно, выбери м75CAN и всё пройдёт как "по маслу".
То же самое и М74,5.
А вкладки восстановление вообще огонь, уже несколько раз выручали.
Сообщение таран »
vento702 писал(а): 09.06.2020, 16:56 Понятно, выбери м75CAN и всё пройдёт как "по маслу".
По can он вообще не соединился ,а гонял подключение по кругу. могу видео снять
Может и я косякнул, но точно так же у меня запинался по калайн, переключился на кан и всё ок. Вот какие версии софта были затрудняюсь сказать, забыл. Подменного М75 сейчас нету.
Сообщение таран »
у меня есть , но только 47 . могу ещё раз проверить
Вспомнил, всё это касается М74,5.
Мой косяк, извиняюсь.
https://yadi.sk/i/wIw1LKK0fpS_kg
