М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Благодарил (а): 287 раз
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение Меркул »
Есть такие, процентов 5 (у меня зять один такой, второй нормальный) которые вообще ничего не понимают.
Поставить сток и отправить с Богом, не надо ничего объяснять.
Истина где то рядом.
Сообщение vano34 »
Клиент значить чудить что-то? Хочет БМВ наверно...
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
vano34 писал(а): ↑15.06.2020, 07:54 Купил прошивку на Ладу Х-Ray ПО-I765XI03 E-2 клиент просил динамику, и он что-то ничего не заметил.
Некоторые начинают понимать что тюн лучше,только после того как им сток вернешь
Как всегда - хотел турбину или два цилиндра...
Сообщение vano34 »
Если хорошо прошивка сделана.. то мимо ушей я прогоню, что говорит клиент. Лиж-бы лучше не сделал где то.. а то весь мозг вынесет.
Сообщение Меркул »
Так и будет, если где то рублей за 500 чипанут, сразу попрёт.
Меркул писал(а): ↑16.06.2020, 04:33 Так и будет, если где то рублей за 500 чипанут, сразу попрёт.
А это идея. Надо поэкспериментировать с коллегой на этот счёт)) Залить одно и тоже, но с разными ценниками)))
Сообщение den362 »
стоит супердин ВН03,подскажите пожалуйста появились поновее прошивки,хочу поменять
Сообщение Мастеровой »
den362 писал(а): ↑20.06.2020, 23:45 стоит супердин ВН03,подскажите пожалуйста появились поновее прошивки,хочу поменять
Смотря какого года у вас прошивка.
Сообщение den362 »
в 19 году прошивали,вроде после обновления была,читая форум,вижу bl57 хвалят,пишут поэластичнее она,и дерганий нет уже,пойдет она вместо ВН03,
Я ставил только I765BL07 и I765BI03 вместо ВН03...
можно BL57 на все весты лепить 1.6 мт)) менял и бн04 и bi54 проблем небыло
но на хрей свой софт... не прокатит
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
Коллеги , пожалуйста не вступайте в полемику с автовладельцами , тем более у которых нулевые представления об авто. Чем больше вы им отвечаете - тем больше они будут накидывать. Тема нужная, нужная для РАБОТЫ, итак уже 82стр.
Предлагаем обновление (бесплатное) прошивок:
- для ЭБУ М86 с софтом ВАЗ и Ителма т.е. для двигателей 1.6л, 1.8л. И для всех моделей - Веста, Х-Рей, Ларгус.
- для ЭБУ М74М, все имеющиеся в наличии прошивки.
С чем боролись.
1. Подергивания при переходе с 1 на 2 передачи, возможно и на других.
2. Провал-затуп-ступенька в районе 4000 об.
3. В езде, если резко и глубоко нажать газ, то сначала дерготня потом пинок и поехали.
4. При сбросе газа, например на 2 передаче, катимся - обороты падают до 1000 и ниже, начинается дерготня вперед-назад.
5. Ну и святое -динамика.
Что нового.
Теперь нет разделения прошивок на динамик и супер динамик для ЭБУ М86 (ПО ВАЗ).
В магазине выложен один пакет: http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/919
За основу были взяты прошивки супер динамик, они несколько доработаны, местами смягчены, для более комфортной езды, но без потери динамики(местами она и улучшена).
Так же и для ЭБУ М747М: http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1769
Общие изменения для прошивок ЭБУ М86 и М74М:
1. Режимы работы вентиляторов охлаждающей жидкости
- 1-скорость: Вкл - 99гр., Выкл - 96гр.
- 2-я скорость: Вкл - 101гр., Выкл - 96гр.
2. Улучшена поддержка кондиционера для ЭБУ М86 (ПО ВАЗ).
Автомобиль меньше чувствует нагрузку от включенного кондиционера.
3. Бензин.
Понятно, что "родной" бензин - 95, но допускается работа и на 92, при условии, что он не ослиная моча.
4. Обороты "отсечки" - 7000.
Порядок запроса обновлений.
Сообщаем мне в личку следующую информацию:
1. Идентификатор(ы) прошивки(прошивок) как они представлены в магазине.
2. Дату приобретения прошивки(прошивок).
3. Е-мейл на который делалась покупка.
_____________________________________________________________________
Для "старых" форумчан - пишем и на почту, где мы когда-либо переписывались.
Судя по теме, здесь присутствует много автовладельцев пришедших из автоклубов и не владеющих элементарной(для нас) информацией. Поэтому выложу для них здесь небольшой ФАК чтобы хоть как-то снять ряд вопросов.
Как известно(но не всем), после репрога необходимо выполнить некоторые действия для правильной работы системы впрыска. На форуме информации очень много на эту тему, но не все могут(хотят) её искать и читать, а предпочитают лично для него это повторить 100500-й раз...
1. Инициализация и адаптации. Информация и статья здесь: viewtopic.php?f=251&t=7215&p=121094#p121094
2. Как делать адаптации (блок М86), здесь: viewtopic.php?f=251&t=12117&p=194273#p194273
здесь: viewtopic.php?p=197050#p197050
и здесь: https://zen.yandex.ru/media/ladaonline/ ... 00c059db82
3. Информация для тех у кого АМТ(робот): viewtopic.php?p=196649#p196649
4. В виду того, что наша машина не феррари, а хочется вменяемого ускорения и расхода топлива, читаем этот ликбез:
viewtopic.php?f=251&t=12773&p=197581#p197581
Пояснение из магазина прошивок: http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/919
5. О чип-тюнинге и расходе топлива после него, здесь: viewtopic.php?f=248&t=6087
6. Общая информация о свойствах прошивок: viewtopic.php?f=179&t=4019&p=68243#p68243
Правда писалось это давно и для старых ЭБУ, кое-чего добавил и для новых.
Тут несколько разжевано - что такое Евро-5, Евро-2, Евро-0...
Полезно почитать и некоторую теорию о системах ВАЗ и их эволюции: viewtopic.php?f=248&t=5031
Сообщение Kasan »
Доброго времени суток,в магазине не нашел на Ларгус М86 I765LE04,может можно чем заменить?,подскажите пожалуйста.,спасибо.
I765LE04 подлежит замене по предписанию ВАЗа из-за плавания оборотов.
