Адаптер новый, ЮСБ.serg92653 А какой адаптер старый или новый? Если старый то нужно минус подавать на 23-ю ногу как в Хнлпе написано.
Не смог записать М797(без плюса).
Нда... на плюсом всё отлично, а этот остался с проблеммой, но все почему-то молчали, жалко нет у меня старого Боша.
Здравствуйте, уважаемые пользователи.
Исследования вопроса подключения к BOSCH M7.9.7(не +) без доработки показали, что такая возможность отсутствует. Наши коллеги провели аналогичное тестирование на ПО Combiloader - результаты аналогичные.
Возможно, в случае, когда с данным ЭБУ удавалось соединиться без доработки - ЭБУ был уже доработан ранее?
К сожалению, нам не удалось найти пользователей с ПО Openbox. Если возникнет такая возможность, - пожалуйста, проверьте, действительно ли данный загрузчик может соединяться с недоработанным ЭБУ. Если это удается - попробуйте подключиться к нему с помощью плугина Скан-Тестер. В случае отсутствия соединения, пожалуйста, отправьте на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток установления связи. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
комбилоадер шьет неплюсовые без доработки - пробовал неоднократно.Nikolay писал(а):Здравствуйте, уважаемые пользователи.
Я тоже-проблем никакихPashkovskiy65 писал(а):комбилоадер шьет неплюсовые без доработки - пробовал неоднократно.Nikolay писал(а):Здравствуйте, уважаемые пользователи.
Bosch 797 (без плюса) шью без доработки Scan Master USB !
Подозреваю, что у большенства пользователей Тульским загрузчиком проблемы или с компьютером или с настройками или с длиной кабелей....я,например использую USB длиной 15см.
Вот фото последнего Bosch797 прошитого без доработки, хотя как видно , на плате и дорабатывать нечего!!!
Мне как-то тоже попался блок 797 не плюсовой, но уже доработанный, узнал при вскрытии. Так вот, промаялся с ним больше часа, но связаться на столе загрузчиком так и не смог. Потом выпаял нах.... доп. резисторы и замкнул через щуп с резистором нужный контакт на массу перед подачей питания, только после этого прошил.
Это защита прошивки от дураков (ну или от начинающих)...Мне как-то тоже попался блок 797 не плюсовой, но уже доработанный, узнал при вскрытии. Так вот, промаялся с ним больше часа, но связаться на столе загрузчиком так и не смог. Потом выпаял нах.... доп. резисторы и замкнул через щуп с резистором нужный контакт на массу перед подачей питания, только после этого прошил.
Замерьте сопротивление выпаянных резисторов и всё станет ясно...
