ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ego88 »
доброго дня!
веста АМТ 8450008117
motor-scan соединяется, все видит.
ml2 не соединился по OBD, снял блок, подключил по справке через mmconnect, на столе тоже не подключается.
лог подключения на столе.
amt.mmlog
Nikolay: Известная ошибка установки диагностической сессии. Используйте версию ПО 4.12.5(6). Исправление будет в ближайшем обновлении ПО. Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства.
Сообщение denslip »
Здраствуйте. При записи прошивки в логан EMS3132 выдает ошибку записи.
Nikolay: Проблема в линиях связи, адаптере или источнике питания. Проверьте качестве всех кабелей, используйте качественный источник питания с низким уровнем пульсаций на напряжение 12,5-14В и ток не менее 2А. Возможна проблема с разъемом DB-15: несколько раз переподключите кабели к адаптеру. Также пришлите фото шильдика ЭБУ.
Последний раз редактировалось denslip 12.07.2020, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение denslip »
Здраствуйте. При записи прошивки в приору 17.9.7 выдает ошибку записи.
Благодарил (а): 345 раз
версия программы 4.13.0.1 ЭБУ МЕ 17.9.71 21230-1411020-50 прошивка 10SW020364 2123B4777S нет подключения и чтения пароля :arrow:
откат программы на версию 4.12.0.0 проблему решает пароль считывает и подключается
Nikolay: Это известная проблема. Проявляется только если запустить ПО, подключиться-отключиться-подключиться к ЭБУ. Рекомендуем использовать ПО Scan-Master Soft версии 4.12.5 (4.12.6) до выхода обновления ПО, которое будет в течении ближайших 2-х дней.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
Добрый день. Блок Блок 3163-3763013-00. МЕ 17.9.7 Прошивка 1037516412. Пробовал и через ОБД и на столе . Нет подключения. Пробовал сразу включить мотор скан. Он на связь выходит. До этого был аналогичный блок также на Патриоте. Также не подключился. Но тогда не снял логи. Стоит последняя версия. Только обновил перед записью.
Техподдержка ответила в личку. "Откатиться на ПО Scan-Master Soft версии 4.12.5 (4.12.6). Также попробуйте выбрать другой подтип ЭБУ (возможно, прошивка блока не соответствует шильдику)." Возможно пригодится пользователям.
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Сообщение lylik-75 »
Всем привет. На днях пытался прошить такой блок последней версией 4.13.0.1 мл2 , и ни чего не получилось, потом поставил версию 4.10 и всё прошло нормально. Я думаю проблема кроется в обновлениях 4.13.0.1 адаптера МЛ2. Если надо могу скинуть лог файл.
Сообщение Stalin »
не подключается к блоку ителма м74.5 кабель молекс пробовал мл и мл2
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. Необходима проверка всех кабелей согласно схеме, представленной по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=3886#p66640 .
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
М75 ошибка по питанию. при считывании вываливается на разных процентах . смена напряжения питания ничего не решает, кроме окна сохранить лог. при записи проблем нет. пишет при изменении напряжения с первого раза. считал и записал другим загрузчиком. Тех.поддержка наверное никогда не решит эти проблемы. писали уже не раз - изменений нет. одно прикручивают-другое отваливается. логи ниже.
Nikolay: Ошибка в обмене по интерфейсу USB. В случае, если замена кабеля не поможет, адаптер нуждается в ремонте: необходима замена гнезда USB. Для его отправки в ремонт, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
Сообщение gm32 »
День добрый, вопрос про MR140 который вышел на связь всего один раз по мл1 и перестал выходить на соединение.
После приобретения лицензии для мл2 эбу соединилось один раз успешно и снова выходить на подключение перестало.
Скачанный файл еепром и снова записанный при помощи мл2 в идентах определяет только версию прошивку остальное 0.
Подменный эбу вышел на соединение два раза и после записи в него еепром из первого эбу(скачанного мл2) перестал выходить на подключение.При попытке скачать фуллфлэш произошёл сбой при скачивании,поэтому с подменного скачал только еепром.
Пожалуйста помогите разобраться почему скачало такой еепром и почему нет подключения эбу с мл2.
Nikolay: ПО отрабатывает корректно. По логам этого нет, но, возможно, есть проблемы с источником питания или соединительными кабелями. Используйте заряженный автомобильный аккумулятор, к которому _не подключено_ зарядное устройство или другой качественный источник питания с низким уровнем пульсаций на напряжение 12,5-14В и ток не менее 2А. Также перепроверьте все соединения к ЭБУ: возможно, есть проблемы в соединительных линиях.
Сообщение Alexxxps »
Добрый день, мотор лоадер 2, эбу M74M с прошивкой I545GDC1 Кабель MOLEX как м74 кан, постоянный обрыв связи, аккумулятор на заряднике, пробовал читать разными вкладками эбу включая М86, епром кое как считал вкладкой м74кан, фулл и бин не получается,логи прилагаю.
Nikolay: При обмене данными постоянно возникают ошибки контроля данных. Проверить:
- все подключения. Несколько раз переподключить разъемы ЭБУ и разъем DB-15;
- источник питания. Он должен обеспечивать низкий уровень пульсаций и быть рассчитанным на напряжение 12,5-14В с током не менее 2А. Зарядное устройство использовать _нельзя_.
Сообщение denslip »
Здравствуйте.
При подключении к Renault Kaptur EMS 3125 идет вечное подключение.
Nikolay: Установить ПО Scan-Master Soft 4.13.1.
Сообщение qazwsx »
Доброго времени суток! Лада Гранта 1.6 16 кл 2017 год, комплектация "норма". Нет подключения на столе ЭБУРКПП 21907-1412020-10 Z1DAM045
qazwsx :Откатился на 2 версии назад! Блок вышел на связь. После обновления что то пошло не так! Очень печально! Клиент купил новый блок. Хорошо что назад примут.
Nikolay: Используйте ПО Scan-Master Soft 4.13.1.
Сообщение lego72 »
Scan Master can при прошивки м74 can универсальным кабелем были нажаты кнопки П1 и П2 ,после этого не подключается в мл2 к 17.9.7 ,17.97.1 .м74 что пробовал,в мл1 пробовал подключаться к Я7.2 м73 к ним подключается.
Nikolay: Выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=3886#p86653 .
Сообщение lbarakin »
Добрый вечер. Перестал работать МЛ и МЛ 2. Диагностика при этом работает. При запуске мл1 ошибка по Framework, мл2 запускается, но не происходит соединения с блоками. Испробовал м74 калина и 797+ шнива. Логи прилепляю.
Nikolay: Запустите ПО Motor-Loader 1 От имени Администратора. По логам ПО Motor-Loader 2 можно сказать, что возникает ошибка приема эхо-сигнала. Убедитесь, что используется источник питания на 12,5-14В с током не менее 2А и низким уровнем пульсаций. Зарядное устройство в качестве источника питания использовать _нельзя_. Удостоверьтесь, что подключение к ЭБУ выполнено корректно.
Сообщение denslip »
Здравствуйте.
При записи прошивки в Renault Kaptur EMS 3125 выдает ошибку и машина больше не запускается.
Nikolay: Недостаточная производительность. Ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=12738 .
