Проблема Kefico (7.9.7) Гетс 1.4
Сообщение gwert »
Здравствуйте! Не получается записать ЭБУ Kefico на Нюндай гетс 1.4 по OBD 2 прошивка приобретена на "мотор мастер чип" пишу Motor- loader-2 ( обновил до 4.13 ) тип эбу М7.9.7 Не открывается диалоговое окно Выбор областей записи? Что делать?
Благодарил (а): 158 раз
Re: Проблема Kefico (7.9.7) Гетс 1.4
gwert писал(а): 14.07.2020, 15:44 Не открывается диалоговое окно Выбор областей записи? Что делать?
для начала ознакомтесь с работой с данным ЭБУ, хоть азы почитайте, сделайте над собой хоть какое нибудь усилие !! хотя бы элементарно справку прочтите !! из справки вы узнаете что при записи по ОБД выбрать области записи не получится, при записи по ОБД пишется только флеш.
Сообщение gwert »
8.запуск процедуры записи ЭБУ осуществляется посредством нажатия соответствующей кнопки. При записи предлагается открыть записываемый файл. После нажатия на кнопку "Открыть", будет предложен выбор записываемых областей ЭБУ, которые доступны в открываемом файле. Нажатие на кнопку ОК запускает процедуру записи
Это мануал из информации в программе Motor-loder 2. Что происходит у меня я открываю файл прошивки и окно выбор"записываемых областей ЭБУ"не появляется и прошивка не записывается индикатор связь установлена моргает и все ?
Сообщение gwert »
512 КБ (524 288 байт) TFE6I42_Е-2.bin Прошивка от Motor Master Chip
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Может вам стоит лучше чем то другим заняться?
Сообщение gwert »
Kefico программируется через OBD а 7.9.7 требует доработки проводки ( для Kefico тоже нужна установка перемычек) Подскажите пожалуйста. Что сделать ???
Вы сами что нибудь поняли из того что написали?
gwert писал(а): 15.07.2020, 09:58 Что сделать ???
Для начала почитать что такое Flesh
Сообщение gwert »
И это техподдержка! Всем Спасибо! Здесь есть те кто реально может помочь?
Благодарил (а): 17 раз
Если пишешь в BSL, то диалоговое окно выбора области есть (флеш, еепром). При записи по диагностике диалогового окна нет.
Уж так сделано.
Опять же,если сунуть загрузчику FLESH для записи,то что еще он должен предложить выбрать?(При записи предлагается открыть записываемый файл. После нажатия на кнопку "Открыть", будет предложен выбор записываемых областей ЭБУ, которые доступны в открываемом файле.)
IGOR7195 писал(а): 15.07.2020, 10:28 Опять же,если сунуть загрузчику FLESH для записи,то что еще он должен предложить выбрать?
Игорь, а когда ты в БСЛ суёшь загрузчику епром, зачем диалоговое окно?
Или так же флеш в БСЛ.
Диалоговое окно нужно, если есть варианты. В БСЛ точно так же вариантов нет.
Если я конечно не путаю, давно не юзал.
Мы до сих пор не в курсе,какой вкладкой пытается работать ТС,я думаю раз загрузчик не предлагает выбрать,значить в открываемом файле просто не из чего выбирать,защита от дурака
Не наезжайте на ТС, сейчас он соберётся с мыслями и объяснит доходчиво что не так. :D
Непонятно что дальше, после того как не открывается диалоговое окно.
Серега,если открываешь Full flesh,то он и спрашивает(записать только калибровки?)Потому что там есть из чего выбрать
