Проблема Kefico (7.9.7) Гетс 1.4
Благодарил (а): 593 раза
Re: Проблема Kefico (7.9.7) Гетс 1.4
Сообщение IGOR7195 »
Если подключено,то будет написано "подключено",а у него "подключение"
Благодарил (а): 17 раз
Попробуй без эбу выбрать файл.
Тут скорее похоже комп дохлый и куча всякой всячины в фоне работает. Вот и глючит оболочка мотор лоадера.
Серега,нет загрузчика под рукой,попробуй нажать"подключиться",появиться возможность выбрать файл,пока подключение не прошло?ЭБУ можно отключить на время эксперимента,физически
IGOR7195 писал(а): 15.07.2020, 11:37 попробуй нажать"подключиться",появиться возможность выбрать файл,
А ты прав, без эбу после подключиться появляется возможность выбрать файл, мой косяк.
Никогда не проверял этот момент. Буду знать.))
Точно так же как описывает ТС, выбрал файл и ничего не происходит.
У ТС версия ПО крайняя,у тебя старее,может в новой версии косяк,у него 4.13.0.1
vento702 писал(а): 15.07.2020, 11:44
Значит дело не в версии ПО,а в правильности подключения скорее всего
Последний раз редактировалось IGOR7195 15.07.2020, 11:49, всего редактировалось 3 раза.
ТС надо проявить терпение и подождать подольше после попытки подключения. Иногда очень долго подключается.
vento702 писал(а): 15.07.2020, 11:48 ТС надо проявить терпение и подождать подольше после попытки подключения. Иногда очень долго подключается.
И справку внимательно читать,ну и картинки тоже смотреть :DНапример на некоторых блоках если забыть нажать кнопочку "отключиться",после программирования,можно поиметь проблемы
Сообщение gwert »
Сменю комп может действительно некорректная работа ПО. Всем Спасибо
gwert писал(а): 15.07.2020, 12:03 Сменю комп может действительно некорректная работа ПО. Всем Спасибо
Подключение проверь в первую очередь,и шнурок прозвони,проверь есть ли подключение к другим блокам по K-LINE,можно в режими диагностики мотор сканом,есть тема с логами для разработчиков,как снять лог при попытке подключения описано в разделе FAQ,разработчики туда редко заглядывают правда viewtopic.php?f=72&t=3886#p66634 и viewtopic.php?f=72&t=9179
Сообщение gwert »
Спасибо!
Пожалуйста.Отпишись потом в теме,чем дело закончилось,и в следующий раз в первом сообщении подробно описывай,какой вкладкой подключаешься,каким шнурком,если через мм-коннект,то желательно фото подключения,с доработкой,фото доработки и скрины в процессе,так легче будет помочь
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
А шнурок ОБД не старой ревизии?
Может надо доработать сначала?
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 158 раз
gwert писал(а): 15.07.2020, 11:20 Нажал! окна выбора нет связь зеленым индикатором пульсирует и все
а сам файл корректен !? размер файла какой !? проверяли его после скачивания а то он может пустой поэтому ничего не происходит !?!?если подключение есть, то при открытии файла запись должна пойти в любом случае
Саня,там проблема в том что загрузчик к эбу не подключился,а ТС запись нажал,Сергей Vento 702 уже этот момент проверил
