М73 Ителма нет диагностики на столе.
Сообщение sergevn »
Скан мастер Кан. Версия ПО последняя. Именно с блоками ителма, данная проблема возникает. При подключении на столе, кабелем из комплекта. Свзязь устанавливает но параметры не отдает. Блок не первый, у кого то еще есть такие проблемы?
Благодарил (а): 17 раз
Re: М73 Ителма нет диагностики на столе.
Для диагностики ителмы на столе, (неважно какой сканер) нужно имитировать подключение какого-либо исполнительного механизма, например главное реле, КПА, реле бензонасоса или форсунка.
При этом блок начинает адекватно показывать параметры, но перестаёт выходить на связь с загрузчиком.
По поводу невыхода при этом на связь с загрузчиком, считаю вещь полезная, во избежание таких случаев, как с автелом. :D
viewtopic.php?f=72&t=5605&start=195#p222870
Сообщение sergevn »
Что значит не важно какой сканер? Тот же к лайн и опен диаг без проблем на столе работает. + и так постоянный, при диагнозе и прошивке доп + обязательно подается.
Попробую подкинуть имитацию сигнала с дпкв. Раньше то норм работало, а вот с какого обновления перестало не могу сказать точно. Да и автел то видит без проблем.
sergevn писал(а): 23.07.2020, 16:07 Тот же к лайн и опен диаг без проблем на столе работает.
Не нужно только выдумывать, я всё написал во втором посту.
Вот что Вы увидите в опендиаг по М73 ителма без имитации.
sergevn писал(а): 23.07.2020, 16:07 Попробую подкинуть имитацию сигнала с дпкв.
Попробуйте, это гораздо проще, чем повесить резистор, на ГР например.
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение pet437 »
Питание понизить до 8-9v,и все параметры....
Сообщение Антон81 »
pet437 писал(а): 23.07.2020, 16:53 Питание понизить до 8-9v,и все параметры....
Подтверждаю, питание надо понижать, тогда подключается.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение antjn »
Всегда было интересно, как комбилоадер умудряется показывать ошибки и паспорт м73 ителма.
Благодарил (а): 345 раз
так и спросите у них :!:
Сообщение Sergah63 »
Нужно проста посмотреть схему кабеля 81 пин.
+79277045351 Евгений.
так кто знает там все просто :idea: имитация ГР
