MR140 по мл1 и мл2
MR140 по мл1 и мл2
Сообщение gm32 »
Всем доброго времени суток, и вопрос про эбу mr140 который попробовал переЧИПовать при помощи мл1(без доработок).
Эбу на связь вышел с первого раза и флэш с XAJZсток 256кБ скачалась без вопросов. При попытке загрузить XAJZевро0 256кБ(пакет ММС)процесс был успешным примерно до 65% и далее был сбой,а после автоматически началась повторная попытка записи флэш которая была тоже безрезультатной. После отключения блок перестал выходить на соединение.
Если докупить лицензию для mr140 в мл2(восстановление и пр.) возможно ли перезаписать данный эбу заново или нужно сразу искать другие варианты?
Последний раз редактировалось gm32 23.07.2020, 19:39, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 158 раз
Re: MR140 по мл1 и мл2
да ! мл2 поднимает эти блоки
Сообщение gm32 »
MegavoltAM писал(а): ↑23.07.2020, 18:38 да ! мл2 поднимает эти блоки
Спасибо🤝,тогда вопрос как побыстрее достучаться в техподдержку и магазин чтобы приобрести нужную лицензию.
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
В магазине оплачиваешь и ждешь
Сообщение gm32 »
IGOR7195 писал(а): ↑23.07.2020, 20:01 В магазине оплачиваешь и ждешь
Нашёл информацию.
Последний раз редактировалось gm32 24.07.2020, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 86 раз
Странно, что МЛ1 дал сбой. Я эти блоки до выхода модуля в МЛ2 делал пачками. Самое главное было отключение всего, что жрет ресурс ноутбука. Либо тупо перезагрузка ноута. Может у Вас ноутбук слабоват и загружен какими то задачами был?
Сейчас с выходом модуля в МЛ2 туда можно хоть песню записывать, потом поднять блок. Один из наилучших модулей в СМ-кан. И по смешной цене.
Сообщение gm32 »
жека_102 писал(а): ↑23.07.2020, 21:53 Странно, что МЛ1 дал сбой. Я эти блоки до выхода модуля в МЛ2 делал пачками. Самое главное было отключение всего, что жрет ресурс ноутбука. Либо тупо перезагрузка ноута. Может у Вас ноутбук слабоват и загружен какими то задачами был?
Вроде не плохой нетбук "паккард",кроме мл1 ничего включено не было. Это первый опыт с таким ЭБУ. Попросил товарищ брату на авео удалить ДК по причине их неработоспособности. Вот и попытался вместо стока влить евро0.
Остаётся надеется что мл2 поднимет этот блок, иначе тогда вопрос взаимозаменяемые эти MR140 или каждый под свою прошивку.
gm32 писал(а): ↑23.07.2020, 22:19 взаимозаменяемые эти MR140 или каждый под свою прошивку.
Не все взаимозаменяемые. Поднять должен по-любому. Лить свою прошивку и должно все нормально работать. Я во время тестирования и кабель выдергивал во время записи, блок перезаписывался легко и был работоспособным.
Если будут какие то сбои, сохранить лог работы и в соответствующую тему его выложить с описанием проблемы.
viewtopic.php?f=72&t=9179 вот сюда.
Сообщение gm32 »
жека_102 писал(а): ↑23.07.2020, 22:43
То есть искать эбу где такие же буквы в прошивке? Или есть какие-то схемы по подбору и взаимозаменяемости блоков?
Ведь если не поднимет то придётся искать и приобретать другой эбу и заливать в него прошивку которую скачал из этого блока.
Прошивку родную нужно попробовать вернуть и запустить мотор. Тюнинг софт должен быть тот же что и сток. Это в идеале. Совпадать по буквам и прочему. Думаю проблем не будет с перезаписью.
Купите лицензию к МЛ 2 а потом будет понятно.
Сообщение gm32 »
жека_102 писал(а): ↑23.07.2020, 23:10 Прошивку родную нужно попробовать вернуть и запустить мотор. Тюнинг софт должен быть тот же что и сток. Это в идеале. Совпадать по буквам и прочему. Думаю проблем не будет с перезаписью.
Лицензию для мл2 купил и установил.
Эбу соединился и записал в него тот файл256кБ который скачал вчера из эбу при помощи мл1(выбрал раздел full,так посоветовали в техподдержке). Установил на машину эбу и при включении зажигания заработал бензонасос а при прокрутке стартером даже проскочила вспышка в цилиндрах но двигатель не запускается.
Сообщение gm32 »
Снова нет подключения с ЭБУ.
Характеристики ноутбука напишите. Есть возможность попробовать на другом ноуте? Сам прибор определяется в диспетчере? Какой кабель USB используете?
Сообщение gm32 »
И ещё вопрос, есть нормальная техподдержка на этом ресурсе???Наобщался сегодня с Вячеславом,кроме фраз-клише ничего не услышал.
Последний раз редактировалось gm32 24.07.2020, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Снимите лог неудачной попытки подключения. Отправьте в нужную тему. Ссылку я давал.
Техподдержка чем может помочь, не зная что и как вы подключаете, не видя логов?
