MR140 aveo 1.4 16кл.,ошибка ДПКВ
Всем кто рад помочь доброго дня, и вопрос в следующем: после перезаписи эбу мотор не запускается.Есть несколько вспышек в цилиндрах при начале прокрутки стартером.
На диагностику выходит, ошибка 0315. До перепрошивки эбу диагностику не делал и как после выяснилось напрасно,так как чек оказался вовсе не чеком,а владелец данного авто говорил что ошибки только по ДК1 и ДК2.
В ИМ на тесте форсунки открываются двойным щелчком(это получается что форсунка открылась и тут же закрылась) и это всего по одному разу(двойной щелчок)на каждой форсунке, и нужно выкл/вкл зажигание для повторного их включения.
После такой процедуры и подкачкой топливным насосом мотор почти запускается,но подлитого на тесте в ИМ топлива всё равно не хватает для полноценного пуска.
Получается нет сигнала на форсунки, и вопрос где и как его искать или это сигнал к тому что нужно искать сразу другой эбу.
При диагностике лампа неисправности(чек) не реагирует на вкл/выкл но пока не разбирался куда её приспособили вместо штатного места.
Всем кто попытается разобраться в ситуации спасибо.Кто заходит в подобные темы "поумничать" просьба сразу проходите мимо.
Машину подогнал на перепрошивку товарищ(авто его друга), и как после начало выясняться в ней ещё много скрытых "сюрпризов".
Последний раз редактировалось gm32 27.07.2020, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: MR140 aveo 1.4 16кл.,ошибка ДПКВ
Если Вы не хотите флуда и насмешек, как в этой теме, так и в Ваших предыдущих и будущих темах, старайтесь задавать вопросы более профессионально. Не пишите много лишнего, в данном случае непонятно зачем Вы подробно расписали тест форсунок в ИМ, автомобиль друга товарища тоже не имеет отношения к делу.
Что, кроме отключения фишки ДПКВ, проверяли по коду Р0315?
Вам удалось найти подробное описание кода Р0315 и возможную причину его появления?
Если человек не настроен на помощь а заходит в чужие темы лишь для того чтобы повымахиваться своим"превосходством" и квкой он "профи" то для таких сразу и понятно в теме обозначена просьба(не посыл а именно просьбаvento702 писал(а): ↑27.07.2020, 13:17 Если Вы не хотите флуда и насмешек, как в этой теме, так и в Ваших предыдущих и будущих темах, старайтесь задавать вопросы более профессионально. Не пишите много лишнего, в данном случае непонятно зачем Вы подробно расписали тест форсунок в ИМ, автомобиль друга товарища тоже не имеет отношения к делу.
Но если человек настроен помочь и в тоже время возможно приобести и для себя некий новый опыт то добро пожаловать таким людям
Но сейчас темы не про это, и по этой теме написал так подробно чтоб было более понятно тому кто только начинает вникать в подобные темы, и для тех кто тут считает что все диагносты и чиптюнеры это хапуги и рвачи.
По 0315 пока только прозваниваю эл.проводку от эбу до датчика(это, если правильно нашёл инфу, колодка "М" и пины м5 и м21), и пытаюсь понять куда пропал сигнал на форсунки и был ли он вообще.
Последний раз редактировалось gm32 27.07.2020, 13:35, всего редактировалось 3 раза.
Пардон,но про снятие фишки дпкв сперва ввёл в заблуждение(исправил в первом сообщении), это по недогляду снял фишку с дс.vento702 писал(а): ↑27.07.2020, 13:17 Если Вы не хотите флуда и насмешек, как в этой теме, так и в Ваших предыдущих и будущих темах, старайтесь задавать вопросы более профессионально. Не пишите много лишнего, в данном случае непонятно зачем Вы подробно расписали тест форсунок в ИМ, автомобиль друга товарища тоже не имеет отношения к делу.
Может,как вариант,чтото с иммо и это он блокирует сигнал форсунок.
Вот первое попавшееся описание кода. Есть мысли почему появился этот код?
https://moylacetti.ru/p0315-oshibka/
Для подачи команды контроллеру ЭСУД на определение этих отклонений необходимо использовать сканирующий прибор. Если по каким-либо причинам контроллер ЭСУД не справляется с определением этих отклонений, или они находятся вне допустимого диапазона, контроллер ЭСУД устанавливает диагностический код неисправности Р0315. Контроллер ЭСУД, который не выполнил процедуру определения этих отклонений системы из-за замены или перепрограммирования, также установит диагностический код неисправности Р0315.vento702 писал(а): ↑27.07.2020, 13:39 Вот первое попавшееся описание кода. Есть мысли почему появился этот код?
Перепрограммирование? Но эбу больше не выходит на контакт с мл2 категорически.vento702 писал(а): ↑27.07.2020, 13:39 Вот первое попавшееся описание кода. Есть мысли почему появился этот код?
Так Вам понятна или нет причина возникновения этого кода?
Эти эбу одни из самых капризных, то есть даже при абсолютно правильных действиях эбу запросто может выйти из строя, аппаратно. То есть перепрошивкой уже не вылечить его.
Приложу кусочек из справки к другому загрузчику.
Этот код 0315, говорит о том, что в данный момент в памяти эбу отсутствует информация об обучении неравномерности вращения коленвала, что в свою очередь относится к исключению определения ложных пропусков воспламенения. Проще говоря, этот код не влияет на пуск и вовсе не означает, что дпкв неисправен.gm32 писал(а): ↑27.07.2020, 13:52Перепрограммирование?vento702 писал(а): ↑27.07.2020, 13:39 Вот первое попавшееся описание кода. Есть мысли почему появился этот код?
То есть пытаться перепрограммировать этот эбу другим загрузчиком нет смысла?
Проводка от дпкв до эбу в порядке.
Получается мл2 единожды вывел эбу на соединение и при перепрограммировании не верно внёс прошивку в эбу.А проще говоря нужно искать другой блок.
Но если это так,то на форсунки нет сигнала по причине самого эбу?vento702 писал(а): ↑27.07.2020, 14:03Этот код 0315, говорит о том, что в данный момент в памяти эбу отсутствует информация об обучении неравномерности вращения коленвала, что в свою очередь относится к исключению определения ложных пропусков воспламенения. Проще говоря, этот код не влияет на пуск и вовсе не означает, что дпкв неисправен.gm32 писал(а): ↑27.07.2020, 13:52Перепрограммирование?vento702 писал(а): ↑27.07.2020, 13:39 Вот первое попавшееся описание кода. Есть мысли почему появился этот код?
Последний раз редактировалось gm32 27.07.2020, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
А чем его можно поднять(или как ещё выражаются ветераны чиптюнинга), или 122нога процессора(11пин) это не про mr140?
XAHD подойдёт вместо XAJZ или снова придётся играть в рулетку с перепрошивом?
Интересно из какого пакета ММК вы туда прошивку запихнули с ваших слов в соседней теме viewtopic.php?f=216&t=15923#p223042 если его в магазине Федоренко нет на этот блок?Сначала диагностика,устранение неисправностей,потом прошивка,прошивка нормальной авторской прошивкой,а не тем что вы на интернет помойке в складчине бесплатно скачали,неизвестно с каким содержимым внутри
Последний раз редактировалось IGOR7195 27.07.2020, 19:10, всего редактировалось 2 раза.
Вы задаёте совершенно непонятные вопросы, прежде чем задавать эти вопросы, подумайте о чём Вы спрашиваете и смогут ли Вас понять.
