MR140 aveo 1.4 16кл.,ошибка ДПКВ
Обсуждение вопросов по чип-тюнингу автомобилей иностранного автопрома, включая собираемые на территории стран СНГ
Благодарил (а): 17 раз
Re: MR140 aveo 1.4 16кл.,ошибка ДПКВ
trig1ger писал(а): 28.07.2020, 02:06 нужно провести адаптацию ДПКВ, попробуйте по описанной методике
Естественно адаптация производится на заведённом моторе. А завести видимо не получится, так как в епроме судя по всему записано непонятно что.
Сообщение gm32 »
vento702 писал(а): 28.07.2020, 09:43
В еепром записывалось именно то что было скачано, а вот почему записалось непонятно что это вопрос к производителю scan master.
Но с чего вы решили что еепром прописан некорректно? Бензонасос работает,искра есть(правда слабоватая,но есть).
Последний раз редактировалось gm32 28.07.2020, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gm32 »
ego88 писал(а): 28.07.2020, 06:51
gm32 писал(а): 27.07.2020, 22:35
Логи сняты с мл1 и мл2.
А в теме их так и нет, ждём
Подкиньте инфу как скинуть файлы в теме для техподдержки,если не затруднит.
Последний раз редактировалось gm32 28.07.2020, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Сообщение gm32 »
IGOR7195 писал(а): 28.07.2020, 12:35 viewtopic.php?f=72&t=9179
Вы же вроде пасанули 🤔
Эту тему видел,но где в ней написано КАК разместить в сообщении именно файлы логов.
Сообщение gm32 »
Для всех кто искренне принимает участие в теме новости в тему.
Нашёл другой эбу,поставил на машину и результат абсолютно идентичный.Бензонасос работает,стартер крутит, пару вспышек и дальше крутит в холостую.
Но в идентах по диагностике теперь видим вот это...
gm32 писал(а): 28.07.2020, 13:52
В начале темы на первой странице
gm32 писал(а): 28.07.2020, 13:57
По другому и не будет,ответ на это можете найти в посте Vento702,чуть выше,ну или сравнить идентификаторы в сканере на своем блоке и на этом,и еще раз внимательно прочитать справку к загрузчику и сделать выводы,почему нет запуска
gm32 писал(а): 28.07.2020, 13:57 Нашёл другой эбу,поставил на машину и результат абсолютно идентичный.
Иммобилайзер есть на авто?
И на авто с которого снят другой эбу есть иммобилайзер?
vento702 писал(а): 28.07.2020, 14:27
И я про то же
Сообщение gm32 »
IGOR7195 писал(а): 28.07.2020, 14:22
Vento702 выше сделал предподожение что неправильно переписан еепром.
Иденты с обоих блоков теперь в теме.
Сообщение gm32 »
На этом авто-квесте иммо есть, на эбу который сегодня приобрел не знаю,иденты с него скинул в тему.
По логике нужно еепром с заводского эбу залить в приобретённый? Но вопрос так и остался без ответа про взаимозаменяемость эти блоков.
Я бы хорошенько подумал,перед тем как заливать тот EEPROM который вы считали и записали,правильно ли он считан,либо при считывании вычиталось с ошибками,либо при записи с ошибками записалось
Сообщение gm32 »
IGOR7195 писал(а): 28.07.2020, 14:40 Я бы хорошенько подумал,перед тем как заливать тот EEPROM который вы считали и записали,правильно ли он считан
Вот об этом и мысли.Но где брать 100% рабочий еепром и снова вопрос почему мл2 скачал еепром неверно.
И главный вопрос как вывести эбу на подключение.
gm32 писал(а): 28.07.2020, 14:42
EEPROM нужен не просто рабочий,а рабочий с этой машины,в котором прописаны данные конкретно этого иммобилайзера,VIN,и прочее.Как вариант отдать авто человеку с оборудованием и знаниями,который вычитает дамп из блока иммобилайзера,вытащит из дампа данные иммо,и перенесет их и остальное в EEPROM
Вернуться в «Чип-тюнинг иномарок»
