М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
я вот про этот клапанок, фото из и-нета.
более подробное расположение этого клапанка, кстати я до сих пор не знаю правильно он у нас заработал после обстукивания или нет ! он стал в одну сторону продуваться с небольшим усилием в другую сторону продуть ну очень тяжело а как он работает на самом деле одному .....известно !, поэтому был записан на бумажку как обязательная замена.)) кстати хорошо что пометил какой стороной он стоял !))) а то бы еще больше сомнений было. Опять же что подвигло в него дунуть то ж непонятно ! а ведь мог просто поставить как есть, а потом чесать репу.
Про шланги: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... -lada.html
Про них же: https://www.drive2.ru/l/530605895818675448/
Еще: https://www.drive2.com/l/566457396587660447/
Видео про тоже (Веста не едет): https://www.youtube.com/watch?v=m_4mRAEb-f4
Цитата:
Чаще всего на автомобилях семейства Лада Веста данная неисправность обусловлена низким качеством устанавливаемых вакуумных трубок. Спустя непродолжительное время, трубки покрываются трещинами на местах крепления и изгибах, а спустя некоторое время и вовсе могут рассыпаться. Стоит заметить, что данные трубки устанавливались далеко не на все автомобили, в большинстве случаев в зоне риска оказываются автомобили лада веста в кузове седан 2016 года выпуска и ранее, однако, проблема иногда встречается и на более поздних версиях.
Из-за образовавшихся трещин на трубках нарушается вакуумная система, в следствии чего шток установленный в пневмоприводе теряет жесткую фиксацию и начинает "гулять" вверх-вниз, не говоря уже о том, что при возникновении необходимости, он не сможет осуществить полноценный переход с длинного впускного коллектора на короткий.
Отсюда: https://lada-vesta.info/601-neispravnos ... vesta.html
вот вот именно так и мудохался .......извините за грубые слова, но геммор просто дичайший !!
Работа и проверка обратного клапана.
Если обратный клапан не держит или трубки развалившиеся, то вакуумный переключатель просто не будет срабатывать т.к. при сильно открытой дроссельной заслонке будет недостаточное разрежение чтобы пересилить пружину в переключателе. Для этого придумали накопитель вакуума и обратный клапан. В накопителе всегда есть вакуум вне зависимости от разрежения во впускном коллекторе.
Давно был у меня старый мерс, так у него центральный замок работал от вакуума, под сидением стоял электрический вакуумный насос и был ресивер похожий на ячейки для яиц, на неработающей машине можно было несколько раз открыть-закрыть замки.
чем дальше в лес тем больше дров, интересно а накопитель вакуума может быть негерметичным !? интересно бы знать и его конструкцию наверно это просто полость и наверняка клееная .......... вот его не проверял, ума не хватило держит не держит ! надо было его хотя бы легкими и "ротом" проверить, продуть !)))
накопитель вакуума нужен чтобы клапан работал при открытом дросселе. я так понял накопитель встроен в ресивер.
проверять думаю так. надо принудительно со сканера активировать заслонки и газовать, пневмопривод должен быть постоянно работать даже когда газуем тем самым убираем вакуум из ресивера. ну или как то так. суть проверки думаю понятна. или заглушить авто вкл. зажигание и пробовать сработку привода.....
Для проверки работы системы геометрии мне сильно помогает редактор и логер, потому как в системе возможно реализовать переключение не только по оборотам, но и по нагрузке (ЦН)... Но тут обязательное условие, СС фактический должен полностью соответствовать желаемому... Отключаю переход в мощностной, отключаю адаптации по СС и по коррекции в момент переключения всё видно! Если не будет переключения, смесь будет богаче, т.к. расчет будет идти по карте "короткого" впуска!
Ежели такого нет, или лень возиться, можно использовать осциллограф, скрипт ДД... ДД использую на 7 бар... Кто бы что не говорил, он точнее показывает многие нюансы, нежели на 16... Есть и тот и тот, только вот качество изготовление трейдовского на 7 бар сравнительно снизилось в последнее время...
Можете поэкспериментировать, снять скрипт со включённым переключателем и без!
Не смотря на рекомендации производителей запрета поднятия оборотов выше 3000, я кручу до "талого", иначе мне этой инфы не достаточно... Главное чтобы в машине не было следов газофилии!
Далее скрипты положу... Там как раз обломили клапан геометрии и переключение фактически не происходило, однако ошибок естественно нет... Скрин с лога - моя машина, с МТПро - приора 2018г.
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
кстати по проверке системы геометрии впуска.
после того как заглушить мотор. запаса вакуума хватает подвигать заслонками ещё раз 6 примерно.
соотв. если на заглушенном авто, пневмопривод не срабатывает. ищем неисправность......
Здравствуйте!
Прошу помочь с выбором прошивки.
Имеется Веста, МКПП, 1.6. Блок М86 (8450032586) с прошивкой BL07 с круиз-контролем, ограничителем скорости, помощником при трогании в горку. Пробег около 10000.
С самого начала эксплуатации, особенно в жару, наблюдается детонация в диапазоне оборотов 1800-2800 на 2-3-4 передачах. Причем на 100 бензине не звенит.
Оф.дилер всё сводит к бензину. Но на таком же бензине ездят тысячи машин и ничего не звенит (сорри за лирику). В общем, бодаться с дилером не хочу.
Посоветуйте, какую прошивку можно поставить на этот блок, чтобы сохранились плюшки (круиз-контроль и т.д.)?
Сильно ли отличается в поведении серийка BH04?
Или лучше сразу коммерческую?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось pspbelru 13.08.2020, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Ну такую же и ставьте - BL07.
Если КС совпадает с серийной прошивкой, то они дальше вроде бы не заморачиваются. Это если считают прошивку и отправят на завод тогда да - увидят, но это как пишут мастера, которые работают у дилера делают только если серьезный гарантийный случай по двигателю... Сергей писал, что в его прошивках КС как на заводской прошивке. Но я всегда проверяю это - бывает что попадаются прошивки с разной КС(контрольная сумма).
Никогда ничего не считывали и не отправляли, да и в Code-X (бывший Grade-X) такая функция отсутствует. У нас официально никаких программаторов не имеется. И прошить мы ничего не можем (шьет только Code-X при разрешении завода, все без нашего участия, воткнул, нажал, прогрессбар пошел.)
Зато при каждом подключении Code-X к авто с подключенным USB токеном, данные улетают на АвтоВАЗ, а что там есть - неизвестно
ego88 писал(а): ↑13.08.2020, 17:07 Никогда ничего не считывали и не отправляли, да и в Code-X (бывший Grade-X) такая функция отсутствует. У нас официально никаких программаторов не имеется. И прошить мы ничего не можем (шьет только Code-X при разрешении завода, все без нашего участия, воткнул, нажал, прогрессбар пошел.)
Понятно. Спасибо за разъяснения))Мастеровой писал(а): ↑13.08.2020, 16:10 Если КС совпадает с серийной прошивкой, то они дальше вроде бы не заморачиваются. Это если считают прошивку и отправят на завод тогда да - увидят, но это как пишут мастера, которые работают у дилера делают только если серьезный гарантийный случай по двигателю... Сергей писал, что в его прошивках КС как на заводской прошивке. Но я всегда проверяю это - бывает что попадаются прошивки с разной КС(контрольная сумма).
Еще один вопрос: где можно (если можно) прочитать, в чём отличия коммерческой BL07 от серийной? Просто, чтобы понять вопрос глубже))
