поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Сообщение abracadabra »
IGOR7195 писал(а): 30.07.2020, 19:13 рекомендуется нанесение полученного пароля на корпус ЭБУ.
Благодарю за ответ. Но хотелось бы уточнения, мотор лоадер из данного контроллера (в диаг режиме из дампа флеши) "вычитывает" 8мь байт пароля, соответствуют ли эти 8мь байт с реальным паролем хранящимся в трикоре? К примеру PCM flashер вычитывает 16 байт из такогоже блока, ЕСU flasher тоже 16 байт (и они будут разные для одного и тогоже блока), но там эти данные (16 байт) явно криптованы, и ессно не соответствуют реальным 8ми байтам пароля хранящимся в соответствующем регистре контроллера, вот и хочу узнать, мотор лоадер вычитывает "реальный" пароль?
Вы хотите разузнать алго пересчёта? Он не особо сильно сложен. А зачем Вам фактический пароль трикора?
Хотите мемтулом снять защиту?
Zmw
Сообщение Zmw »
IGOR7195 писал(а): 30.07.2020, 19:13 Общие сведения
Каждый ЭБУ имеет уникальный пароль доступа, хранящийся в области его FLASH-памяти. При записи прошивки данная область памяти перезаписывается с сохранением кода доступа. Получение пароля осуществляется по протоколу диагностики ЭБУ. В случае сбоев связи в процессе обмена данными повторное получение пароля может быть невозможно.
Внимание!
Настоятельно рекомендуется нанесение полученного пароля на корпус ЭБУ. Также рекомендуется выполнение чтения FLASH для сохранения оригинального дампа пароля.
Добрый день.
Кто нибудь может толком объяснить как правильно вычитать пароль? в хелпе противоречивые написания. Вверху написано что по диагностике (непонятно что это значит?) а ниже написано вот это:
Порядок программирования:
1.вскрыть ЭБУ, ответнув винты, помеченные маркером "1" на рисунке "Вид сзади". При вскрытии рекомендуется производить подрезку соединительного герметика острым скальпелем;
2.выбрать "ME17.9.71" в меню выбора типа ЭБУ;
3.подключить питание к адаптеру;
4.подключить адаптер MM-Connect к разъему "Output" адаптера Scan-Master CAN;
5.подключить ЭБУ к адаптеру MM-Connect согласно цветовой маркировке, представленной на рисунке "Разъем подключения". В качестве K-Line для подключения ЭБУ УАЗ использовать выв. 27, Нива - выв. 39;
6.подключить точки программирования "OD2" и "OD4", представленные на рисунке "Доработка ЭБУ", к соответствующим выводам разъема ODO (рисунок "Разъем ODO адаптера Scan-Master CAN");
7.нажать кнопку "Подключиться";
8.будет отображено окно ввода "Код ЭБУ":
§если пароль ЭБУ известен, ввести его и нажать кнопку OK. В случае, если пароль не подходит, окно "Код ЭБУ" будет показано повторно;
§если пароль ЭБУ не известен, нажать кнопку Отмена. Код ЭБУ будет считан и отображен в окне "Код ЭБУ". Для закрытия этого окна можно нажать любую кнопку;
То есть получается подключиться по полной, с щупами к точкам, и пароль сам вычитается при нажатии кнопки ОТМЕНА? причем тут Диагноза тогда?
Пробовал на днях шниву записать, при нажатии кнопки отмена ничего не появлялось. Или не надо щупы подключать?
Спасибо за разъяснения.
Zmw писал(а): 31.07.2020, 11:22 написано что по диагностике (непонятно что это значит?)
"По диагностике", это значит в диагностическом режиме, то есть эбу стартует в обычном режиме, не важно где, на столе эбу лежит или на авто.
Кроме того, например, чтоб вычитать пароль, эбу вскрывать вообще не нужно.
Так понятно объяснил?
Zmw
Сообщение Zmw »
vento702 писал(а): 31.07.2020, 13:22
Понятно. То есть без щупов подключаемся на столе к разъёму (или в машине к обд), запускаем моторлодер2, нажимаем подключиться, потом отмена, и пароль должен выскочить?
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Насколько помню ответ разработчиков,в OBD должна присутствовать CAN линия,чтоб вычитать пароль на авто,доработка нужна для того чтобы считать,записать прошивку,пароль без доработки вычитает
Благодарил (а): 345 раз
это касается ВАЗ :arrow: в УАЗ Can в колодке OBD-2 есть
Смысл вычитывать пароль на машине,если все равно вскрывать и шить на столе?
Сообщение Vova »
Сегодня не получилось у меня прочитать пароль с ЭБУ ME17.9.71 УАЗ. Все подключил согласно схеме. Пробовал через чиплодырь прочесть пароль-выдал. Полученный пароль ввожу на наш загрузчик-не проходит. Не понимаю.
Пароль вычитанный другим загрузчиком не подойдет,пробуй откатиться на предыдущую версию 4.12.5 (4.12.6) viewtopic.php?f=72&t=9179&start=405#p222857
Сообщение Vova »
IGOR7195 писал(а): 05.08.2020, 09:30 Пароль вычитанный другим загрузчиком не подойдет,пробуй откатиться на предыдущую версию 4.12.5 (4.12.6) viewtopic.php?f=72&t=9179&start=405#p222857
Спасибо большое! Получилось.
Сообщение Kimmaster »
Что именно и как?
Сообщение Vova »
откатился на предыдущую версию 4.12.5 и прошил эбу 17.9.71 уаз.
Сообщение Максим75 »
Версия 4.13.0.1 не работает с этим блоком.
Версия 4.12.6.0 работает.
Сообщение singl »
Подскажите пожалуйста, а что происходит с паролем после записи тюнингованной прошивки, меняется или нет, или пароль находиться в еепром? не разу эти блоки не делал...
