М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение Kasan »
Обновление на Веста I765BH03 настоящий шедевр,СПАСИБО Сергею за труд,успехов!!!
Сообщение Viktor007 »
Купил прошивку I765LE05 E2 на ларгус двигатель 21129. Что привело к прошивке- тупая педаль газа, провалы на 1 и 2, ошибка 0327 косяк в стоковой прошивке, ну и косяк включаешь кондер и тут же трогаешься обороты так приседают в момент начала работы компрессора что часто даже глохнет. Прошивка нравится машина пуляет как надо педаль отзывается почти сразу но пинания на 1 и 2 остались 0327 осталась что только не делал и на кондиционер обороты приседают не так как было но пару раз заглох. Подскажите если поставить LE06 E2 проблемы уйдут? Или что делать
Сообщение Мастеровой »
LE06 поставьте серийную и устраните ошибку по ДД. Если покупали прошивку давно, то вышло обновление - запросить у автора через личку.
Прошивку покупал месяц назад. Сток не подойдет я катколлектор выкинул и поставил 4*1 так что только Е2
Ошибку убираю по несколько раз в день. Поменял дд на бош поставил выносной датчик температуры. Заказал МД тюнинг дроселя провалы убрать. Короче что делать уже не знаю
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Р0327 я убирал подбором датчика детонации, пробовал разных производителей и смотрел.
На каком остановился не помню. Жалоб нет.
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Viktor007 писал(а): 09.09.2020, 23:23 Заказал МД тюнинг дроселя провалы убрать.
Только вот этого не надо....По ошибке Р0327 купить оригинальный датчик Bosch,стоит около 1000р,зачистить место прилегания к блоку,если был прикручен к блоку болтом,закрепить на шпильку из нормального металла и затянуть соответствующим моментом.Ну и перед этим само собой проверить контакты и прозвонить проводку с датчика до разьема ЭБУ
IGOR7195 писал(а): 10.09.2020, 07:07
Уже поставил бош за 1200 по совету с форума а уже потом увидел люди пишут что у него занижена чувствительность и он чаще стал выкидывать ошибку.
Меркул писал(а): 10.09.2020, 05:16 Р0327 я убирал подбором датчика детонации, пробовал разных производителей и смотрел.
С этим согласен заказал датчик АТ у него как пишут чуть завышены показания что мне и надо по сути. Попробуем. Но есть дерготня с 1 на 2 и провалы с кондером первые пару минут что с этим делать
Сообщение Меркул »
Авто из салона. Что чистить? Какие шпильки?
Всё блестит.
А канал ДД у них в софте кривой, вот и проблемы.
Благодарил (а): 159 раз
ну то что новое не значит что беспроблемное )))) иногда сами производители отзывают свои чада в том числе и по электрике
А иногда и не отзывают. и так сойдёт)))
Забыли принцип ВАЗа - купили, дальше ваши проблемы...
Сообщение Fast87 »
Всем привет!
У меня прошивка ммк супер динамик E5 на базе bl57. Покупал прошивку и заливал в июне этого года.
Почему на холодном двигателе при сбросе газа, происходит резкое торможение двигателем. На прогретом моторе всё нормально.
В последнем обновлении это поправили? Или это не от прошивки зависит?
Сообщение driver35 »
Не нашёл или плохо искал, Дёрготню на 1.8 исправляет прошивка Сергея?
