Обсуждение, тестирование
Re: Обсуждение, тестирование
Сообщение Леонид Л »
Попробовал снять клему без изменений абс есп горит.
А возможно на базе скаченного мной стока сделать Е2 и тюнинг?
MegavoltAM писал(а): ↑26.09.2020, 18:09 странная ситуация либо что то вы напутали либо что то не договариваете MBD-JS506F2H7600 эта прошивка с блока Bosh 17.9.21 и с ним 19 модуль должен работать, 71 модуль тут не причем вовсе, ну кроме случая если вальнули блок !, так что скорее была допущена какая то ошибка.
по обд только солярис и рио. другие авто не даст записать гейт. поэтому 21 блок церато надо делать 71 модулем пцм или аналогичным комбик
или 19. но на столе вроде как
Сообщение Sanches »
Леонид Л писал(а): ↑28.09.2020, 16:48 71 модулем записал,но горит есп,абс, давление шин. Пишет ошибка кодирования, С170204. Заливаю сток все ок. В чем причина?
https://chiptuner.ru/forum/showthread.p ... &showall=1
Спасибо за инфу. Читал и эту тему,но в ней нет решения ни какого. Не пробовал только разъем снимать с абс. Сегодня попробую.
Леонид Л писал(а): ↑28.09.2020, 20:03 Нет.Блок шил на столе,после установки на авто не снимал. Одел раземы, одел клемы и запуск.
Проблема походу в этом, а зачем именно на столе? Он через розетку шьется на раз Комбиком например.
Добрый вечер. Через розетку даже сток не записался , выдает ошибку. Попрошу еще человека подъехать ,попробую Вашу последнюю и попробую сток через обд. На рсм форуме сказали что через разъем сто процентов,а по обд не все или 19 модулем но опять же через р-м . И ни у кого из своих нет такой машины,есть сид 2019 с ними вроде тоже такая проблема присутствует. Будем пробовать по результату отпишусь.
Считать дает,а вот записать через обд нет. Отсоединил р-м абс даже считать не дал. (завершено с ошибкой). может попробовать записать Вашу через р-м, а потом считать и сравнить. Может при записи что- то удаляется?
Благодарил (а): 17 раз
Леонид Л
Вам уже дали правильный ответ.
rins писал(а): ↑02.10.2020, 20:09 По обд только солярис и рио. Другие авто не даст записать гейт. По этому 21 блок церато, сид надо делать на столе.
Да пишется он и читается не в этом проблема! Проблема в ошибке абс после програмирования.
Ааа, понял, об этом речь.
Леонид Л писал(а): ↑28.09.2020, 16:48 ошибка кодирования, С170204. Заливаю сток все ок. В чем причина?
Тут правильного ответа нет пока. Предполагаю конфликт ESP с моментными калибровками в ECM.
Тогда этот конфликт был бы на всех тюнинговых прошивках и у всех.
Пока один такой конфликт за все годы.
Вот прошивка после которой все ок.
Это сток, видимо ваш. Тут только отключены ошибки по ДК2 и то не все. Больше ничего не трогалось.
На стоке и такой Евро-2 проблем нет.
Похоже на то как отваливается круиз-контроль на М86 1.8л viewtopic.php?p=224166#p224166
Т.е. теряется конфигурация периферии, все легко восстанавливается, только оборудование надо иметь.
Сообщение Avtor85 »
Леонид Л писал(а): ↑31.10.2020, 18:35 Вот прошивка после которой все ок.
Попробуйте записать другим загрузчиком ...например комбиком...на столе...потом подключить....сделать обязательно сброс адаптации ...далее выключить зажигание и снять на минуту клему с аккумулятора...потом должно быть все в порядке. Ещё бывает адаптация эур слетает ,обучается легко лаунч,возможно даже и не оригинальным или автоассканом....ну и вы всегда можете выборочно перекинуть калибровки в свой сток.По эбу бош17 кстати много информации, что порой надо кидать именно область калибровк в свой дамп,это просто тазы и Корея прощает все... та же бмв может и лечь...и всего от того, что выложенный софт был считан другим загрузчиком.
Вернуться в «Bosch ME17921»
