М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение GooolD »
Fast87 писал(а): 30.09.2020, 15:11 поставил I765BL57 тюн от ММК последний на данный момент
Хочу всё же сохранить гарантию пока. Поставил обновленную I765BI54 ММК от августа этого года. Машина радует, но небольшой провал между первой и второй остался.
Сообщение GooolD »
Fast87 писал(а): 30.09.2020, 15:11 поставил I765BL57 тюн от ММК последний на данный момент. Всё супер. Ни каких ошибок больше нет, а так же дерготни и провалов. Машинка очень резвая стала и плавность хода так же сохранилась. Рекомендую.
вот эту ставил?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение master-lom »
GooolD писал(а): 30.09.2020, 15:16
Гарантию сохранить проблематично - так как при смене родного ПО на тюн. с такими же идентами, просто залив купленную (скаченную) прошивку в первую очередь меняется "контрольная сумма ПЗУ", "дата программирования ЭБУ" и "дата производства".
А вот что бы хоть как то замести следы нужно слитое родное ПО открыть в редакторе и с сохранением "КС" внести калибровки отличия из тюн. прошивки.
После такой процедуры сходу глядя в идентификаторы ПО на подключенный экран сканера отличий не будет видно.
Для м86(ПО Итэлма) 1.8 данная процедура актуальна вдвойне. Этот блок может не запускать двс после реп рога пока не будут перенесены калибровки в родное (слитое) ПО.
Последний раз редактировалось master-lom 05.10.2020, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение wirp142 »
Ставил I765XK56 на х-рей клиент был доволен. А после обновления сказал, что теперь вообще не к чему придраться. И комфорт и динамика - хороший баланс. Сказал - стал даже ездить просто для поднятия настроения. Очень нравится как машина едет после прошивке. А то что кому-то нравится когда заслонка при нажатии на педаль 20% сразу открывается на 100 и кажется, что авто стало динамичнее, это большое заблуждения. Придёт зима и он поймёт все прелести такой настройки)))))
ABM
Сообщение ABM »
master-lom писал(а): 30.09.2020, 22:31
даты - текстовые поля, там можно написать хоть Слава КПСС.
контролька тоже сохраняется легко, любой нормальный редактор это позволяет сделать.
Поэтому выявить нормально сделанную тюнпрошивку можно только скачав и сравнив со стоком. Не каждый дилер на это способен, а каждый нормальный прошивальщик дает гарантию на бесплатный возврат стока в случае необходимости.
Сообщение sw2020 »
master-lom писал(а): 30.09.2020, 22:31меняется "дата программирования ЭБУ" и "дата производства".
странно, но сколько не менял на своей (от стока разного до тюна) - эти параметры неизменны
КС меняется, если не поправлена, это да
В магазине прошивки М86 с сохраненной КС. Там же написано.
Сообщение Fast87 »
GooolD писал(а): 30.09.2020, 15:30
вот эту ставил?
Да, эту. Смотри, потом жалеть будешь, что раньше эту версию не поставил. :)
Sergey писал(а): 02.10.2020, 11:44 В магазине прошивки М86 с сохраненной КС. Там же написано.
Это правда, КС на прошивках м86 заводская
sw2020 писал(а): 02.10.2020, 07:51
Эти параметры неизменны при шитье м74(кан), а вот на м86 меняються всегда, и становяться как в эбу на основе которого сделано ПО тюн.
Сообщение kvn181 »
Хотел прошиться, но запутался. Имеется веста 1.8 мкпп, мозги 8450032587 и версия i785vsm1. Начинаю искать прошивку в магазине и для 1.8 таких мозгов не, для св нет и оказывается они для спорта и версия как раз совпадает. Поиск по гуглу вообще показывает, что это мозги от xray. Вопрос, какой версией шиться?
Сообщение kvn181 »
Ну это же получается от спорта? Судя по нахождению файла, а у меня то обычная 1.8
Ты идентификацию из блока вычитал или с наклейки взял?
Сообщение kvn181 »
vasek2007@inbox.ru писал(а): 16.10.2020, 12:00 Ты идентификацию из блока вычитал или с наклейки взял?
Наклейка совпадает с тем, что в блоке
