Bosch 7.9.7+ ВАЗ MotorLoader 2 не подключается по OBD II
Сообщение aleksvag »
Здравствуйте. Машина нива шевроле, не могу подключится МЛ2 по ОБД, на столе подключается шьется.
МЛ1 подключается по ОБД.
Версия программы последняя, лог прилагаю.
5555555.mmlog
Последний раз редактировалось aleksvag 22.10.2020, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 150 раз
Re: Bosch 7.9.7+ ВАЗ MotorLoader 2 не подключается по OBD II
Сообщение yury74 »
А должен что ли ?
Благодарил (а): 17 раз
Тогда как понять это viewtopic.php?f=147&t=12980#p200886.
Прям в первом посте.
Если честно, забыл уже нюансы по вазавскому 7.9.7+.
Просто дам совет, возьмите за правило, прошивать вазовские эбу 81-пин через разъём эбу.
В основном так и делаю, но на шниве снять эбу тот еще геморой.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alekseivaldai »
А зачем снимать?На месте,через кабель 81pin.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Так это же руки надо иметь, и терпение...
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ego88 »
крышку и релюшки в сторону, и блок снимать не надо. Дел на 3 гайки всего
golem68 писал(а): ↑22.10.2020, 18:54 Так это же руки надо иметь, и терпение...
Ну если честно не лезут у меня руки за бардачок не помещаются.
А вообще я просто спросил, так как прочитал тему на которую давал ссылку и мне стало интересно.
Выделил немного времени, проверил.
Да, действительно, при подключении в МЛ1 диагностическим режимом связь с эбу якобы устанавливается без подачи массы на пин 23, но при попытке записи всё становится на свои места, прошивка не записывается.
Так что забудь про запись 7.9.7(+) ваз через колодку ОБД2.
Как вариант, если какой то бош нужно прошивать много раз подряд, да на какой-нибудь ниве :D , можно удалить подтягивающий резистор, будет шиться через ОБД2, на работу блока в обычном режиме это не повлияет.
Сообщение golem68 »
Серж, ты где инфу по этому резику нашёл?
На столе своём нашёл, выпаял, попробовал. Записал. Запустил имитацию работы, проблем не выявил.
Судя по схемотехнике это подтяжка высокого уровня.
Самому интересно стало, хоть и старьё.
Сообщение penzyk58 »
Сегодня пробовал прошить 7.9.7 +, новым адаптером v2, адепрет 1 версии, не хотел даже подключаться,в итоге подключился и записался в лёт.
Сообщение lbarakin »
СТранно. и V1 и V2 прошивал 797+ пачками. ни разу не возникло проблем.
