Bosch МЕ1797(1)
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение dicar »
Итак залил прошивку В514НС04 Е2 от Сергея. Начнем :) До этого стояла с иденто Е3, но по факту это был е2 от неизвестного автора. :x Проехался пока только сегодня 10 км.
Первые впечатления:
Первый запуск после калибровки дроссельной хороший и быстрый. ХХ стабилтный, ровнее чем на старой прошивке и по моему двигло работает тише. Педаль реагирует прогнозируемо, четко и ровно без рывков. Теперь поговорим о мощностном режиме... На старой прошивке машина при малом газе ехала пипец как, чуствовалась сильная тяга, но стоило мотору крутануться до 2,5 тыс. как резко машина начинат просто ехать плавно и разогнать уже тяжелее надо тапок давить. Этот момент очень сильно напрягал меня и мало того как я понял что машина до 2,5 ехала в мощностном режиме, что мне не надо вовсе и что жевы думаете расход литров 12-14 это жесть. Что теперь... едит прогнозируемо т.е. малый газ как должен быть без резких ускорений и т.п. нажал педаль поехали... То есть я так понимаю в прошивке Сергея есть эконом режим что очень хорошо,нажал тапку поехал в мощностно, как это и должно быть, а не как у меня было будто машина до 2,5 рвет,а потом провали и еле едит. Перестала кстати тупить просто при резком нажатии газа, раньше это когда как то поедит то думает, а бывало вообще такое ощущение что с зади прицеп тянет) Короче жесть.
Кстати сразу была небольшая детонация в наргрузку на малых оборотах, но стоило проехать 3 км детон ушел. Т.е. есть запас по регулировке уоз, а это не может не радовать. В крыму безн ну такой себе) Первые впечатления такие... Дальше поезжу посмотрю отпишусь еще...
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение tc madis »
Сергей Васильевич. Ждем прошивки для Нивы на софте Альфповер. На Шевик они очень зашли.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение wirp142 »
tc madis писал(а): 09.06.2020, 20:02 Сергей Васильевич. Ждем прошивки для Нивы на софте Альфповер. На Шевик они очень зашли.
Это точно на 17.9.7.1 нива едет гораздо живей на этом софте. Сегодня сам убедился. Будем дальше наблюдать.
Последний раз редактировалось wirp142 16.11.2020, 12:47, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение ego88 »
wirp142 писал(а): 16.11.2020, 04:36
17.9.7.1 ниву
17.9.71 - шеви-нива, теперь она лада нива, софт Alfpower
17.9.7 - обычная 4х4 (когда-то называлась нивой)
Благодарил (а): 47 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение antjn »
А разве для для старой Нивы (=4х4) прошивки без мощностного режима?
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение ego88 »
В 4х4 обогащение есть. Вот с SMS soft:
Как известно, во всех прошивках ЭБУ ME17.9.7, ME17.9.71, M17.9.7 и M17.9.71 для автомобилей УАЗ и ВАЗ (только ME17.9.71) отсутствует режим обогащения в «мощностном» режиме.
Но получается есть исключение на 4х4, это B516HK05 евро 6 и B515HL07 евро 5+
Re: Bosch МЕ1797
B516HK05 и B515HL07 без мощностного режима
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение Мастеровой »
А планируется с мощностным режимом?
Re: Bosch МЕ1797
Уже с ним (последние два блока) https://fsv-chip.ru/index.php/marka-avt ... ry/view/21
Re: Bosch МЕ1797
Отлично! Осталось дождаться клиентов...
Благодарил (а): 95 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
а в каком редакторе открывается этот софт ALFPOWER? и можно ли прошивку НК заливать в предыдущие блоки кроме HL
Благодарил (а): 150 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение yury74 »
Bosch есть Bosch, лей что хошь . :D
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение в-72 »
я в уаз раз так залил чё хошь. работал три дня. а потом на запуске и прогреве стал чудить. сброс эбу-снова работает как надо. пока не залил по идентам так и морозил. в тазиках такого нет.но эти блоки стоят как то особняком. последние два самые новые.
Благодарил (а): 596 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение IGOR7195 »
Sergey писал(а): 25.11.2020, 19:42 Уже с ним (последние два блока) https://fsv-chip.ru/index.php/marka-avt ... ry/view/21
Сергей Васильевич,а такой с мощностным не будет?B514HD06 1037523118 21214 – 1411020-50 ,хотел на своей попробовать
Благодарил (а): 22 раза
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение Zhakkuy »
IGOR7195 писал(а): 29.11.2020, 21:25
B514HD07 21214 – 1411020-50 разве без мощностного?
По моим наблюдениям и анализу мощностной там есть! Дальше говорить думаю не стоит... едет "зараза" с кое какими манипуляциями...
https://vk.com/id277140045
Евгений
