Ремонт блока EDC16U31
Благодарил (а): 290 раз
Сообщение 25kostik »
Фольксваген т5 2009 гв, двигатель BNZ с ошибкой P3007. Нет сигнала с ДПРВ. Заменили ДПРВ - не помогло. Стал разбираться с проводкой. На одном из форумов нашёл, что на 1 пине ДПРВ должно 5 в, на втором 5В, 3 масса. Видимо один пин питание, а на другом напряжение подтяжки. У меня на 1 пине пусто. Проверил проводку до эбу - обрыв. Восстановил проводку - перетерта в районе стартера. Собрал - изменений нет, так же нет сигнала, и нет 5 вольт. Хотел вскрыть блок и прозвонить дорожки, но смог отделить лишь нижнюю крышку. Доставать плату опасно. Как извлечь плату или иду не в том направлении?
Благодарил (а): 14 раз
Re: Ремонт блока EDC16U31
Сообщение dudarchuk »
Что бы не курочить блок питание 5 В можно подать с другого пина,
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Alekseivaldai »
На 1-й пин идёт питание датчика 5В.
Все провода с дпрв идут на ЭБУ. По остальным датчикам ошибок и проблем нет. В схемах нет распиновка дпрв. То что на 1 Пине дпрв точто питание? Значит второй пин сигнальный.
На плате недалеко от разъема стоит наверно стабилизатор? С 27 пина блока дорожка 6 мм и уходит на другую сторону платы. Эта дорожка до ножек стабилизатора не звонится, вернее сопротивление несколько килоом.
1-й -питание,2-й-сигнальный,3-й-"земля".Решение для проверки подсказал DUDARCHUK,безопасней отключить штатный провод на 1-й пин и на этот пин подать 5В.А дальше разбираться с ЭБУ.
Проблему с ДПРВ решил, не знаю, на сколько правильно. В общем поставил внешний стабилизатор на 5 В именно на ДПРВ. Ходовые испытания показали, что теперь датчик работает, машина стала резвее.
Спасибо за подсказку распиновки ДПРВ.
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
