Несовпадение идентификатора устройства
Сообщение lbarakin »
при подключении прибора к обд разьему авто выскакивает в МЛ2 данное сообщение "Несовпадение идентификатора устройства. Удостоверьтесь,что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер"
Загорается зеленый светодиод и не гаснет. подавал отдельно питание от прикуривателя. ничего не меняется. при прошивке на стол, все работает. пробувал на ме17.9.7 и м797+. кабель обд прозвонил.все нормально. в чем может быть загвоздка?
Благодарил (а): 13 раз
Re: Несовпадение идентификатора устройства
Сообщение ego88 »
Написано не раз:
сначала нажать "подключиться",
затем подключить диагностический разъем.
я не первую машину делаю. все работало отлично. юзб порт тянет потребление. я и дополнительно питание подавал на адаптер перед подключением обд к машине. одно и тоже происходит. это неисправность кан адаптера я думаю. стоит отключить обд от машины, все возврашается на свои места. и лицензию видит и никаких ошибок. только вставляю в машину обд разьем. загорается зеленый светодиод и вылазиет данная ошибка.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
а вы пробовали просто подать питание на обд кабель? какое потребление тока?
таран писал(а): ↑23.11.2020, 14:46 а вы пробовали просто подать питание на обд кабель? какое потребление тока?
нулевое (((( использовал переходник обд для старых вагов. подавал питание но ничего не происходило.именно подключение к колодке обд автомобиля ))))
Сообщение таран »
вы не поняли. на столе через обд кабель пробовали подключать?
таран писал(а): ↑23.11.2020, 16:47 вы не поняли. на столе через обд кабель пробовали подключать?
я вас понял. я к кабелю обд подключил переходник на старый ваг. и на плюс с минусом этого переходника подавал питалово.ничего не происходило. ошибка не возникала.
Благодарил (а): 17 раз
Эта ошибка возникает по совершенно другим причинам, подача питания тут совершенно не причём.
Николай уже отвечал на эти вопросы.
По этому, воспользуйтесь методом:
ego88 писал(а): ↑23.11.2020, 13:39 сначала нажать "подключиться",
Работало все. Никаких танцев с бубном не делал, а это вот произошло(((
Благодарил (а): 158 раз
для начала скажите какая версия прибора ?! если версия первая то танцев с бубном не должно быть ! если версия вторая то как писали выше.
MegavoltAM писал(а): ↑23.11.2020, 20:28 для начала скажите какая версия прибора ?! если версия первая то танцев с бубном не должно быть ! если версия вторая то как писали выше.
новый прибор - v2
но я же работал им раньше. небыло никаких проблемм. не один робот по обд прошил .а тут засада (((
Сообщение таран »
lbarakin писал(а): ↑24.11.2020, 02:43
новый прибор - v2
пора привыкнуть.это нормально. звёзды не сошлись
