Дымогенератор.
Дымогенератор.
Всем привет.
Хочу приобрести дым машину, где приобрести проф прибор? Приходится работать большие объемы.
Есть в магазине дым машина, какие отзывы о нем? Кто уже покупал в магазине, как он в работе?
Re: Дымогенератор.
Ничего себе...?
Не кто по данному прибору ничего сказать не может. Да....не у кого его нет?
Re: Дымогенератор.
На инжектор сервисе есть Андрей Леонидович Бежанов ,обратитесь к нему по дымо генератору .https://forum.injectorservice.com.ua/
Re: Дымогенератор.
Попробовал получить ответы после покупки и получил ... Бан . Никто даже не удосужился ответить на простой вопрос- С какой стороны подключать подачу воздуха-(. Вот примерно так как то.
Следи за темой, пост мой затрут и забанят меня вновь.
Re: Дымогенератор.
Можно здесь прикупить https://motor-master.ru/products/produc ... iew/6/3047 ,можно в другом месте поискать,можно самому сделать,купив свечу накаливания от дизеля,меня самодельный вполне устраивает.Для тех кто с таким сложным прибором не может разобраться,куда ртом дуть и откуда дым выходит есть обучающий видеокурс https://youtu.be/SA_HWPZoEsI
Re: Дымогенератор.
Так и хочу услышать отзыв именно про ГД-3. Я в этом магазине был, и видел его. Ну почему мне все говорят...там купи где то, а не в мотор мастере магазине.IGOR7195 писал(а): ↑08.12.2020, 23:27 Можно здесь прикупить https://motor-master.ru/products/produc ... iew/6/3047 ,можно в другом месте поискать,можно самому сделать,купив свечу
Re: Дымогенератор.
А там же видно куда подключать.
Синяя метка, и красная.
Re: Дымогенератор.
Вано,какой тебе отзыв нужен про кусок трубы с штуцерами и свечу накаливания от дизеля?Конструкция везде одинаковая,ломаться там кроме свечи и регулятора нечему,ну при умении можно конечно и трубу сломать.Свеча расходный элемент,у меня она в самодельном уже несколько лет работает без замены,шим регулятор собрал из конструктора от мастер кит,если поставить свечу от эфу камаза,то регулятор не нужен.Если есть токарь и сварщик с полуавтоматом,можешь сам сделать,вот например мой viewtopic.php?f=175&t=10719#p180477 да и в интернете самодельных конструкций мореvano34 писал(а): ↑09.12.2020, 18:10Так и хочу услышать отзыв именно про ГД-3. Я в этом магазине был, и видел его. Ну почему мне все говорят...там купи где то, а не в мотор мастере магазине.IGOR7195 писал(а): ↑08.12.2020, 23:27 Можно здесь прикупить https://motor-master.ru/products/produc ... iew/6/3047 ,можно в другом месте поискать,можно самому сделать,купив свечу
Re: Дымогенератор.
ГД-02 в тот момент продавался еще только.vano34 писал(а): ↑09.12.2020, 18:11А там же видно куда подключать.
Re: Дымогенератор.
Все я понял.IGOR7195 писал(а): ↑09.12.2020, 19:12Вано,какой тебе отзыв нужен про кусок трубы с штуцерами и свечу накаливания от дизеля?Конструкция везде одинаковая,ломаться там кроме свечи и регулятора нечему,ну при умении можно конечно и трубу сломать.Свеча расходный элемент,у меня она в самодельном уже несколько лет работает без замены,шим регулятор собрал из конструктора от мастер кит,если поставить свечу от эфу камаза,то регулятор не нужен.Если есть токарь и сварщик с полуавтоматом,можешь сам сделать,вот например мой viewtopic.php?f=175&t=10719#p180477 да и в интернете самодельных конструкций мореvano34 писал(а): ↑09.12.2020, 18:10Так и хочу услышать отзыв именно про ГД-3. Я в этом магазине был, и видел его. Ну почему мне все говорят...там купи где то, а не в мотор мастере магазине.IGOR7195 писал(а): ↑08.12.2020, 23:27 Можно здесь прикупить https://motor-master.ru/products/produc ... iew/6/3047 ,можно в другом месте поискать,можно самому сделать,купив свечу
Тогда беру в магазине мотор мастер.
Re: Дымогенератор.
Понял.
Re: Дымогенератор.
Заказал ГД-3 дым машину, один вопрос есть..: Есть у него таймер на 5-мин самое минимальное, если мне раньше нужно будет отключить прибор, как мне поступить? Просто нажал кнопку, или крабик отключить с АКБ ?
Re: Дымогенератор.
До чего народ обленился,уже сам не может инструкцию скачать и прочитать,прочитать вслух?Или сам осилишь?
Re: Дымогенератор.
я в Китае брал. дорого. но зато с компрессором внутри. пока работает. уже себя отбил.
