Разрешение программирования
Здравствуйте.
Прошу уважаемых разработчиков дать участок схемы адаптеров SMUSB и SMCAN, где виден силовой каскад управления разрешением программирования. Можно даже не в графике, а на словах описать, пойму.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Разрешение программирования
Ещё попутно спрошу, если позволите.
1. Какой максимально допустимый ток в цепи пина 2 ВА15 PrgEn "+" и PrgEn "-"?
2. Догадываюсь, что PrgEn "-" обеспечивается открытым коллектором npn - ключа, а как обеспечивается PrgEn "+"? Подтяжкой к +12 В через резистор, или также через ключевой транзистор, только PNP?
Адаптер с целью посмотреть не вскрывал, и без необходимости не буду...
Должен быть ОК.
Легко проверить, отключив резистор или прямо на разъёме.
Дабы не плодить темы, подниму старую. Сделал тест адаптера по процедуре, оказалось что вывод PRG EN у меня работает с инверсией. То есть на нём всегда есть напряжение, а во время теста (IDLE - напряжение питания адаптера, LOW - ~0В) у меня всё наоборот. Светодиод на mm connect также это подтверждает. Как быть?
Высокий уровень реализуется с помощью подтяжки +12 через резистор.
Конкретизирую вопрос. PRG EN у меня работает с инверсией. Не так, как в описании тестирования адаптера тут viewtopic.php?p=86653#p86653, а наоборот. Это нормально?
Когда адаптер просто подключен к питанию, зеленый светодиод на mm connect PRG EN светится постоянно
Какова цель ваших тестов? Испытываете какие-либо проблемы при подключении к эбу?
Почему нельзя изложить кратко всю суть проблемы и уложиться в один пост?
Есть процедура проверки, изложенная производителем, решил проверить, не всё сходится. Задал вопрос, дабы уточнить, чтобы не "испытывать какие-либо проблемы при подключении к эбу".
FeniX_1987 писал(а): ↑23.12.2020, 04:49 Есть процедура проверки, изложенная производителем, решил проверить, не всё сходится. Задал вопрос, дабы уточнить, чтобы не "испытывать какие-либо проблемы при подключении к эбу".
вы сами с Тулы. не проще вам к ним в гости сходить? или они на оборонку работают ? ни адреса ни ответов на форуме.
Ушли в подпольетаран писал(а): ↑24.12.2020, 09:57FeniX_1987 писал(а): ↑23.12.2020, 04:49 Есть процедура проверки, изложенная производителем, решил проверить, не всё сходится. Задал вопрос, дабы уточнить, чтобы не "испытывать какие-либо проблемы при подключении к эбу".
