Датчик давления 7 бар. 4 контакта.
Сюда пишем вопросы по другим приборам и датчикам производства "ООО Мотор-мастер"
Сообщение dr_xoi »
Здравствуйте. Попросил товарища приобрести датчик давления в цилиндре на 7 бар. Он забыл купить кабель к нему. Ближайший магазин за 500 километров и находится в России. Я сам из Казахстана. Поэтому прошу подсказать с распиновкой разъема.
Re: Датчик давления 7 бар. 4 контакта.
Сообщение Kimmaster »
Наверно не то, но чем богаты! Было давно.
Сообщение kovrovec »
Распиновка моего датчика:
1.- Сигнал
2.- Общий
3.- +12в
Датчик такой.
Сообщение dr_xoi »
Товарищи датчик свежий, четыре контакта. Как указано на сайте нужно использовать новый кабель)
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Привет. Извиняюсь, что не совсем в тему .... но тут как раз нужные картинки по трехпиновому ДД ))). Так и не понял, какая же все таки правильная распиновка у него?? На фото kimmaster распиновка такая - 1- масса, 2 - Сигнал, 3- +12В. А у kovrovec 1 - Сигнал, 2- масса, 3- +12В. Купил новый датчик, фиолетовый, 3-х пиновый ... а он отказывается работать. Мой старый розовый прожил 13 лет... ))). Думаю может распиновку поменяли с тех пор??? СПАСИБО!!
Ко мне обращаться на ТЫ
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Год назад тоже самое, 7 бар датчик так и не заработал, фиолетовый. И распайка на новом кабеле была обратной сигнал-масса, перепаял, не работает всё равно. Купил 16 бар. Может плохеет ему, от неправильного подключения...
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Виджар »
Роман, так вот и интересно, какая правильная распиновка у 3-х пинового, фиолетового?? ))
Датчик черный с фиолетовым оттенком(видимо оксид такой), распиновка как писал выше в посте,работает. Правда проверял только компрессором (у меня дизель), вот таблица проверок.
Сообщение Виджар »
Спасибо, дружище!! Ну такая же распиновка и на старом, "розовом" ДД. Получается датчик не рабочий пришел (((. Печаль :cry:
З.Ы. А подскажи еще, плз, ты все это написал по разъему самого датчика? Или по разъему кабеля? Просто у меня вот цифры на разъеме кабеля и разъеме датчика не совпадают, если их совместить (одеть). Т.е. 1-2 2-1 3-3 (Датчик-Кабель) Вот скрин что бы понятней было.
Распиновка по кабелю, датчик не разбирался. Также пины перепутаны 1 со 2. По датчику получается такая распиновка:
1 - Общий
2 - Сигнал
3 - + 12В
Вернуться в «Другие приборы и датчики»
