Завалил Bosh 7.9.7+ :D
Сообщение kmsinger »
Всем привет.
И так дело было вечером. Попросил товарищ отключить иммо на ниве шевроле с блоком Bosh 7.9.7+. В связи с тем что периодически глючит и не запускает авто.
Имею официальный тульский загрузчик(мотор мастер) До этого уже успешно заливал прошивку ММК без доработки блока.
В этот раз для отключения иммо, перепаял резистор, что бы перевести блок в бут режим. В бут режим перевелся, успешно подключился, считал родной епром. Но чистого епрома под иденты блока не нашлось на пк. Там же в загрузчике в тульском есть кнопочка отчистить епром. Ну её я с дуру и нажал. Поставили на авто, а он не запускается. Подключил обратно блок на столе. Блок выходит на связь только в режиме БЕЗ доработки. Флэш льется без проблем. Пытаюсь подключить в режиме с доработкой(что бы залить епром) не выходит на связь. Как только не пытался. Так же выходит на связь через опендиаг.
Как поднять блок? Есть мысли?
Благодарил (а): 38 раз
Re: Завалил Bosh 7.9.7+ :D
Сообщение strem »
Так любой чистый eeprom залить.от 797+..без разницы шнива или приора.
пусть отлежится..выйдет на связь.ничего с ним не случилось.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение pet437 »
B102CQ05.rar
чистый епрром
Благодарил (а): 17 раз
Вот самый чистый, чище не бывает. Работает, проверено. :)
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
vento702 писал(а): 02.02.2021, 11:31 Вот самый чистый, чище не бывает. Работает, проверено. :)
Поздно https://avtomastera.net/thread-14271-1-1.html
Ты в епром загляни. :D Я когда то тестил эти 7.9.7(+) интересна была причина незапуска на FF. Как выяснилось, достаточно одного блока данных с подсчитанной контролькой.
А по поводу увала 7.9.7+ говорить уже лень.
Я свой подменный завалить не смог,просто он у него не в буте,и об этом ему уже многими сказано
Благодарил (а): 158 раз
IGOR7195 писал(а): 02.02.2021, 14:15 Я свой подменный завалить не смог.............
эт ты просто не старался или не умеешь Игорь ! хрясь чем нибудь или обо что нибудь !! и делов то !!!! :D
MegavoltAM писал(а): 02.02.2021, 16:56
Я имел ввиду программно
Игорь ну шутка же была !)))
MegavoltAM писал(а): 02.02.2021, 19:12 Игорь ну шутка же была !)))
Да я понял :D
Вчера вечером добрался до блока, дело было в пайке, вызвонил мультиметром, визуально все целое, а по факту обрыв. Всем большое человеческое спасибо. Век живи век учись. :D
