Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Сообщение den141280 »
всем привет. случилась вот такая ерунда. микас м12 эвотеч движок. при скачивания МЛ2 флеш постоянно прерывается на напряжение. еепром скачивает нормально. причем после прерывания блок на связь не выходит. газель типа некст. м12 тип2. пробовал скачивать с мл1 но там размеры другие файлов. в итоге залил не родную. но выходит ошибка 0606. благо данные скриншот сделал за ранее и вписал вручную нужные данные.
впервые столкнулся с напряжение ме17.9.7. но на м12 постоянно так.
производительность пк точно не причем. так как ноут шустрый.
почему до сих пор нельзя убрать баг с напряжением.
работал последней версией.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
шил по розетке или молексом?
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение antjn »
den141280 , там не баг с напряжением, а измеренное напряжение при сбое. У меня, например, показывает 0В. Вроде была такая партия адаптеров без измерения напряжения.
Сообщение Alex761200 »
Доброе утро. Подскажите пожалуйста. Может кто-то сталкивался. Прошивал X-Ray, прошивка I785XCM1. Делал на столе. Считал сток полностью. Залил тюнинг и машина не завелась. После чего залил сток и тоже самое, не заводится.
Логи к сожалению не сделал.
Получается слетели ключи. Временно сделали no_immo.
Но клиент жалуется на неадекватную работу авто. То тянет то нет. Может не реагировать на ключ зажигания, заводит с толкача.
Можно как-то восстановить блок?
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Alex761200 писал(а): ↑02.02.2021, 08:07 Доброе утро. Подскажите пожалуйста. Может кто-то сталкивался. Прошивал X-Ray, прошивка I785XCM1. Делал на столе. Считал сток полностью. Залил тюнинг и машина не завелась. После чего залил сток и тоже самое, не заводится.
Да,записав Flesh и Eeprom который вы предварительно считали.
Я ж написал. Что сток тоже попробовал записать. На нем тоже не заводится. И flash и eeprom.
Alex761200 писал(а): ↑02.02.2021, 09:54 Я ж написал. Что сток тоже попробовал записать. На нем тоже не заводится. И flash и eeprom.
Я в вашем сообщении не нашел,где у вас написано,что после записи считанной флеш,вы еще считанный еепром записывали
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
можно. на вам нужен будет или мд флешер или ори сканер
Есть MD flasher
Сообщение таран »
Alex761200 писал(а): ↑02.02.2021, 13:20 Есть MD flasher
модуль есть по нему. если у вас такой
Лицензия 47 LADA / RENAULT / DACIA KEY BCM CONTINENTAL OBDII
Да недавно приобрел, но ещё не разбирался. А на X-Ray разве CONTINENTAL стоит? Я с перепугу если честно растерялся и не посмотрел.
Сообщение таран »
Alex761200 писал(а): ↑02.02.2021, 13:41 Да недавно приобрел, но ещё не разбирался. А на X-Ray разве CONTINENTAL стоит? Я с перепугу если честно растерялся и не посмотрел.
так посмотри. в чём вопрос
