21093 с блоком GM ISFI-2S
Мотя - дак и я о том же , ведь ты мне писал "Значит не ту схему смотрел" и архивчик дал после моего сообщения .Я так и понял , что в архиве схема с СО.
А на самом деле в снятом "табло параметров" / смотри скан/ они есть со значением 255. А в закладке ИМ / исполнительные механизмы/ обозначены как включеные, но регулировке не поддаются.
Поэтому и "крыша едет".
А вообще завтра приедет надо рыть проводку , она от времени там "дубовая", много скруток.
Последний раз редактировалось putnik51 10.03.2010, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
GM-ISFI-2S=BFWR 220=2111-20(США-83)--серийная(ДК,катализатор).ISFI-2S--взаимозаменяемые с Январь-4 J4V13V14=2111-22(Р-83)-третья серийная:из комлектации убраны ДК,катализатор,адсорбер и введён СО-потенциометр.
Я смотрел сканером МТ-1209, через адаптер AD-04 т.к. в нем есть переключатель подтяжки К-линии 5-12 вольт, здесь нужна подтяжка 5 вольт. Параметры по СО потенциометру точно так показывал и ничего там не регулировалось, это и понятно тк система Е-2
......Впервые на российских авто появились ЭСУД (Электронные Системы Управления Двигателем) разработки General Motors (GM). Они были двух типов: центрального (для полноприводных автомобилей ВАЗ 21214 и "классики" - 21073, 21044) и распределенного (переднеприводные ВАЗ) впрыска топлива.
Обе системы имеют в комплектации датчик кислорода и катализатор. Первоначально системы были спроектированы и откалиброваны производителем (GM) для норм токсичности США-83, которые впоследствии были перестроены для удовлетворения требований токсичности Евро-2. Позднее появилась версия для норм России (только для 16-ти клапанного двигателя ВАЗ-2112).
В качестве ПЗУ в данных блоках используются микросхемы с УФ стиранием, емкостью 32 Кб, "упакованные" в специальный фирменный переходник GM. Доступ к ПЗУ производится без полной разборки блока, через специальное окошко, закрытое крышкой. Двигатель в аварийном режиме может быть заведен без ПЗУ.........
Системы эти довольно надёжные. Но малоизученные, т.к. на рынок таких авто выпущенно мало.
"А вообще завтра приедет надо рыть проводку , она от времени там "дубовая", много скруток. "- решение провильное.
То что у тебя в окне АВТОАСа показан СО потенцмометр, говорит о том ,что он поддерживает системы под нормы Россия -83(16-ти клапанный двигатель).
Вот по комплектации датчиками нормально расписанно :http://chiptuner.ru/content/kontr/
Вот и замечательно .Как говорится "одна голова хорошо........"
Теперь хоть , что то прояснилось. Всем спасибо за помощь.
"Двигатель в аварийном режиме может быть заведен без ПЗУ"
Завтра посмотрю , а то может хлопец в "Аварийном" катается.
Последний раз редактировалось putnik51 10.03.2010, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
спорить из далека бесполезно. ни я ни ты не видим её, 21093 или 21102. что там в прошивке тоже не знаем. кстати, если десятка - возле правой ноги водителя( это не тебе). я тоже долго изучал теорию и не мог вдолбиться как это - ДК и РСО вместе? но видел. ДК просто висел разьём. и заводской разьём на РСО.
спорить из далека бесполезно. ни я ни ты не видим её, 21093 или 21102. что там в прошивке тоже не знаем. кстати, если десятка - возле правой ноги водителя( это не тебе). я тоже долго изучал теорию и не мог вдолбиться как это - ДК и РСО вместе? но видел. ДК просто висел разьём. и заводской разьём на РСО. я и не утверждаю что так и есть. вот посмотрит человек завтра и узнает что там. не думаю что я своими постами принёс вред
