Ме 17.9.7 Нива Урбан 2020 года
Сообщение Алан Асламурзаев »
Раньше прошивал Нивы с таким блоком по обд без проблем, теперь уже две машины 20 года и на диагностику выходят как 17.9.7 can как приоры и не подключаются через мл2 в разъёме обд нет к линии, что посоветуете или может обновление сделаете
Re: Ме 17.9.7 Нива Урбан 2020 года
По обд не сделаешь. делается через разъём подключения.
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Возможно одним каном не обойтись,думаю для записи и к-лайн нужен,а какая проблема на столе прошить через разьем подключения?
Проблема в том что эбу не лежит в бардачке, а надо его снимать при том что в загрузчике он заявлен по обд. И так всё на столе хоть нивы делал по обд, вот такие пряники.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
На стол его и не каких проблем, по обд 2020 года не делаются
Алан Асламурзаев писал(а): ↑27.01.2021, 16:45 Проблема в том что эбу не лежит в бардачке, а надо его снимать при том что в загрузчике он заявлен по обд. И так всё на столе хоть нивы делал по обд, вот такие пряники.
Так он по OBD и работает,это к автовазу претензии надо предьявлять,насчет отсутствия к-лайн в разьеме,не делайте из мухи слона,там снять его 5 минут
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ego88 »
а я не снимаю, отвожу щиток немного в сторону, и подключаю кабелем.
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
Алан Асламурзаев писал(а): ↑27.01.2021, 15:58 Раньше прошивал Нивы с таким блоком по обд без проблем, теперь уже две машины 20 года и на диагностику выходят как 17.9.7 can как приоры и не подключаются через мл2 в разъёме обд нет к линии, что посоветуете или может обновление сделаете
Там блок не ME17.9.7, если что...
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alekseivaldai »
И какой же там ЭБУ? И почему крайние прошивки в магазине лежат в разделе ME17.9.7?
snn писал(а): ↑05.02.2021, 14:56
Блок там ме17.9.7 уже давно и видимо надолго, спасибо что ме17.9.71 не начали ставить, хоть вскрывать не надо.
17.9.7 CAN его обозвали на фабрике. Если кому надо, могу сделать фото платы. Валяется в гараже подменник.
Благодарил (а): 17 раз
Он чем то отличается аппаратно от предшественников?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
не надо его вскрывать
Как это не надо? Я его уже вскрывал))))
Сообщение таран »
vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑19.02.2021, 13:51 Как это не надо? Я его уже вскрывал))))
смотря чем делать.
