ML2 Проблемы с Лицензиями
Доброго всем времени суток. Адаптер Scan master Can V2. Столкнулся с проблемой при установке лицензии ML2 4.13.2.0 выдает ошибку "Необрабатываемое исключение в приложении". Пробовал на разных ПК, на разных версиях, менял USB шнур, пробывал с внешним питанием тоже самое.
Отправил лог Николай ответил что " Возникает ошибка обмена с ключем Senselock" Может кто сталкивался с подобным, буду очень благодарен за помощь.
Re: ML2 Проблемы с Лицензиями
Вы наверно неправильно понимаете в том что делаете
Вы программное обеспечение пытаетесь впихнуть в лицензию как я понял с ваших написанных фраз. Лицензии - это совсем другое. Если у вас их нет то не откроются дополнительные модули. Покупать их надо и вам пришлют спец файл который вы и будете впихивать туда куда сейчас пытаетесь. 4.13.2 это оболочка программы ML2
Читайте внимательней ..Столкнулся с проблемой при установке лицензии.. И где вы увидели что я пытаюсь впихнуть программное обеспечение? Если нечем помочь че форум засорять.
лицензии с таким номером не существуют, если проблема с версией программы, у вас возможность скачать предыдущую где раньше устанавливалась у всех и провести свою операцию.
Последний раз редактировалось Voldemar_71 25.02.2021, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй откатить версию ПО.
ПО откатывал, лицензия для работы с блоком 7.9.8 не устанавливается. Если это из за версии ПО, то у кого на какой версии установилась данная лицензия?
Николай как никто другой Вам подскажет что нужно делать, пишите ещё ему.andreynuzgdin писал(а): ↑24.02.2021, 19:39 Отправил лог Николай ответил что " Возникает ошибка обмена с ключем Senselock" Может кто сталкивался с подобным, буду очень благодарен за помощь.
Ну и так, на всякий случай. При заказе лицензии правильно ли был предоставлен номер ключа?
Номер ключа как всегда копировал. Пробовал лицензии которые бесплатные тоже самое
Чуть больше года тому назад, меня постигла сия печальная участь. Покупал лицензию АМТ ВАЗ, и не смог установить, "несовпадение идентификаторов устройства". Можно долго рассказывать мои мучения с адаптером до возникновения этой проблемы, и после...
но буду краток, в своём адаптере косяк нашёлся случайно. А именно – предохранитель по питанию м/с ключа (сенселока), мелкая китайская подлюка... три варианта лицензии тогда не легли, и думаю я понимаю почему... для обмена с ключом ток наверняка меньше, чем для перезаписи ключа, и в момент попытки перезаписи, питалово видимо и вырубалось... вобщем эта гадина сдохла совсем, я стал мерять напругу, а оно до пакости 5v, а после 3,3v, вот так и нашлось... лицензия самая первая легла аш влёт, с перемычкой вместо предоха... может кому поможет, мой пост.
Zews писал(а): ↑11.04.2021, 00:44 Чуть больше года тому назад, меня постигла сия печальная участь. Покупал лицензию АМТ ВАЗ, и не смог установить, "несовпадение идентификаторов устройства". Можно долго рассказывать мои мучения с адаптером до возникновения этой проблемы, и после...
для наглядности фото нужно. не все могут понять что и где вы делали
В предыдущем посте я указал, что изложу кратко... но видимо придётся мне объясниться... мой адаптер был модифицирован более 3 лет тому назад в попытках ускорить и оптимизировать его работу... адаптер предыдущей серии, с жёлтой наклейкой... из него была выкинута одна из плат, на которой хаб и сенселок, а точнее распилена, хаб выкинут, а сенселок переехал на отдельный шнурок USB, так же было модернизировано питание, часть м/с переехало на питание от добавленного стаба 5v 1A, на USB остался только процессор... целью модернизации была попытка заставить работать адаптер с системой не дотягивающей до требований... ну и снизить нагрузку на порт USB заодно... затея частично провалилась... т.е. небольшое улучшение таки вышло, скажем так это хозяйство стало стабильнее работать примерно на 3-5%, ток пожираемый с порта тоже снизился примерно на 25%... но увы, чуда не произошло, с процессором 1.8GGz, чтение М12 стабильно обламывалось, уже не в начале чтения, примерно посередине, но осталось... так что дико извиняюсь, но даже при желании фото не смогу сделать... ибо там только часть платы, на которой сенселок... собственно проблема с предохом этим, вылезла вероятно потому, что я решил внедрить ключ обратно в адаптер, для чего разломал хаб на 4 USB, решив отпилить от него часть, выкинуть разъёмы и припаять проводками разводку на ключ и адаптер... чёт подзадолбало втыкать два девайса, и решил вернуть обратно примерно как было... видимо при нагреве от паяльника (проводок питания пришлось паять прям на этот предох) он и помер окончательно... после чего ключ естественно перестал определяться совсем... так что если кто будет любезен разобрать такой целый адаптер и сфоткать плату (кстати я даже точно не помню уже на лицевой стороне платы эти м/с или на обратной) то я на этом фото отмечу нужную подлюку... да и найти этот предох не сложно, он прям рядом с м/с сенселока, с маркировкой "0", от него питание на диод (защита от обратного напряжения), конденсатор, и собственно к м/с...
Подскажите пожалуйста корректный перенос лицензий на другой ноутбук. Прочитал фаг - инфы нет, пробежался по темам - не вижу.. Какой файлик (папку) перетащить?
Никакой. Все лицензии записываются в адаптер.
Проблемы похоже на втором компе(на первом работает) , не видит идентификатор .. Дрова ставятся- три раза переустанавливал, порты менял. Снял лог - ушел в техподдержку.
ps
Решено - не вставали драйвера (на первом ноуте система 7/32, на втором ноуте систма 7/ 64) , отключение цифровой подписи не решало проблему. Установка дров в ручную решила проблему. Странно конечно это всё- ну ладно, так дак так.
Тема по данной проблеме, может комусгодится-
https://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=9786
ps
